  • Кузов и салон Volvo
  • Багаж, прицеп, буксировка
S60 I Проблема с багажником
  • Автор темы Enjey
  • Дата начала 15 июля 2012
Enjey
10 Март 2012
Нет машины
Сергей
  • 15 июля 2012
Всем добрый вечер, есть проблемка небольшая, прошу советов.
После того как машинка побывала в "других" руках, перестал норм открываться/закрываться багажник (хлопали и тд, как в жигулях, аш жалко)
Суть в чем, сам замок прекрасно работает, но в 50% случаев, после закрытия его не реально открыть, только ключем, одновременно с этим загорается на бортовом сообщении об открытии багажника.
У меня такое чувство, будто сама защелка замка до конца, при закрытии не доходит, просто если открыть багажник предположим ключем, и попробывать просто эту защелку в замке нажать до упора, то все отлично открывается хоть кнопкой с пульта, хоть чем, но бывает, если просто закрыть багажник, он может уже больше не открыться (+ на бортовом ошибка) без ключа, опять же потом пробуешь не закрывая сам багажник, закрыть защелку - всё работает.
Иногда помогает наматывания скотча или подобной ерунды (последний раз был лейкопластырь с аптечки:facepalm) на нижнюю часть замка (не знаю даже как обозвать, не та что на крышке багажника, а та что снизу, дужка такая)
Я в конструкции багажника и его замка не силен, буду рад какой либо помощи.
Пока лазил по багажнику, нашел на крышке багажника, какой то тросик, для чего он? мб поиграться с ним ?:dn
Замок на вид целый и рабочий.
1 из 2 Вперёд Last
А
АлекСаша
  • 15 июля 2012
  • #2
Сорокет?
Там в месте входа проводки из салона в багажник в пучке проводов их перекусывает. Надо зачехлить резинку и посмотреть отремонтировать места обрыва.
Лучше не тянуть, скоро и с ключа перестанет открывать.
Тапка тапочкин
Enjey
10 Март 2012
Нет машины
Сергей
  • 16 июля 2012
  • #3
АлекСаша, не, s60
Там дело помоему не в электронике, с ключа открывать это имеется ввиду замок самим ключем.
Почему думаю что не в электронике, такк потому что если на открытой крышке багажника все проделывать, все работает, открывается и с кнопки, и с кнопки на пульте. а вот если закрыть, и она до конца как бы не дойдет, тогда ошибка и фигу
Сегодня сфоткаю/сниму, покажу.
А
АлекСаша
  • 16 июля 2012
  • #4
если шисят то там механический замок, исходя из того что на ХС 70 он механический. тады надо лезть под обшивку.
там скорее всего чота износилось.
а если нажать на крышку и нажать кнопку багажника срабатывает?
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 16 июля 2012
  • #5
Читай первоисточники и не сравнивай разные модели
А
АлекСаша
  • 16 июля 2012
  • #6
не буду
тока чота пока все одинаковое
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 16 июля 2012
  • #7
Ну раз одинаково, то поставь себе крышку багажника и задний стеклоочиститель от 60-ки. И еще расскажи как ты ключом открываешь пятую дверь и покажи личинку на ней
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 16 июля 2012
  • #8
кто здесь?
получается как в сорокете проводка обламывается?
Можешь не ставить на автоудаление, я цитировать буду.
TimeOff, Судя по симптомам надо регулировку замка проверить
А
АлекСаша
  • 16 июля 2012
  • #9
я тоже
Enjey
10 Март 2012
Нет машины
Сергей
  • 16 июля 2012
  • #10
через раз.
заметил что если проезжать неровности, аля лежачих, допустим пройдет передняя ось, ошибка загориться, задняя - погаснет, 100% что то не доходит до конца, но что, не видно, сегодня снимал видео прям до немогу, минут 20 снимал, так эта сс...."девушка легкого поведения" норм все открывает...
(как обычно на показ гостям у нас все хорошо...... проблемы внутри семьи.... )
Завтра сниму обшивку, еще раз все просмотрю, сегодня уже после пробок всё лень
Enjey
10 Март 2012
Нет машины
Сергей
  • 24 июля 2012
  • #11
Ситуация обновилась, теперь замок 100% не открывается при закрытии, открыть можно только ключем, при этом, если защелку замка довести в ручную - все идеально работает, притензий нет, но стоит закрыть багажник, я уж не знаю в чем разница, между тем, что я довожу рукой, или же защелка срабатывает при закрытии, усилие разные прилагал, все работает, но при закрытии, как будто подменили, 0 эффекта, пробывал и весом крышки, и сильно, и еле касаясь закрывать, и нажимать при открытии - 0, вместе с тем проверил, что при закрытии багажника,якобы его закрытии, в багажнике остаются гореть лампы освещения, т.е багажник закрыт только физически, а вот машина так не думает.
В прошлый раз обещал выложить видео, но как ток полез, оно как назло все работает, сегодня же думаю явно не заработает, выложу видео думаю завтра, как на работу пойду, сниму это все дело, что и как происходит
PS: ездил к официалам, приговорили все, что можно к замене, т.е замок + кнопка открытия багажника....И вот чет мне кажется, что ничего из этого не поможет
Хоть убейте, не верится, что замок и кнопка сломаны, все же работает если доводить защелку рукой....
Единственное пожалуй, что я не пробывал, это попробывать пощелкать защелку, в положении крышки типа закрыта, мб она под каким то именно углом пережимает какие либо провода? Хотя вряд ли (там проводов-то, раз два и нету), догадки кончаются.... но эту уже чисто спортивный интерес
Предложения? Догадки? Размышления ?
Enjey
10 Март 2012
Нет машины
Сергей
  • 25 июля 2012
  • #12
Собственно выкладываю видео, этой непонятной ерунды ))
Багажник
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 26 июля 2012
  • #13
TimeOff, А при нажатии вручную разве не два щелчка должно быть как на всех вольвах и как на дверных замках? На видео вы закрываете на один щелчок
Enjey
10 Март 2012
Нет машины
Сергей
  • 27 июля 2012
  • #14
little,
..а вот этого я не замечал, спасибо посмотрим.
Просто как таковое, сравнить особо не с чем, в районе ни 1ой вольвы нету)
Да и ранее как то, два щелчка, я и не замечал, мб не к чему было
planix
2 Май 2012
Владимир
  • 13 апреля 2013
  • #15
Ребят, так а чем история закончилась? у меня точна такая же проблема на S60 2004г. - тоже багажник клинит, на кочка ошибка открытой дверцы багажника загорается. Надоела эта мистика, как починить?
Enjey
10 Март 2012
Нет машины
Сергей
  • 14 апреля 2013
  • #16
planix,
У меня были траблы в проводке взади, она была жутко перебита, + на всякий случай махнули и замок багажника (б/у у Алексея взял), проводка там в жгуте, там вот, жгут был перебит где ток можно. Фото показать не могу- не осталось, но зрелище еще то. Смотрите проводку.
Denisx1
29 декабря 2008
Денис
  • 14 апреля 2013
  • #17
а из-за чего проводку перебивает?
planix
2 Май 2012
Владимир
  • 14 апреля 2013
  • #18
TimeOff написал(а):
planix,
Хм, а вот эта часть проводки продается отдельно? у неё есть номер? (на схеме не могу найти) или надо на разборках изыскавать...
Enjey
10 Март 2012
Нет машины
Сергей
  • 14 апреля 2013
  • #19
из за чего перебивает могу ток догадываться, зимой когда сначала оттепель, потом заморозки, в кромке багажника, там где стойки, скапливается и замерзает вода, но редко кто там, этот самый лед отбивает (я в том числе), а он, при определенных обстоятельствах ложится на проводку, но это моё предположение, точнее скажет Алексей (Asmoscow) только.
planix,
По номеру не помогу наверное, обратитесь к Asmoscow
planix
2 Май 2012
Владимир
  • 4 июля 2013
  • #20
Заехал в "Хаус Авто Доктор" с просьбой посмотреть проводку, которая идёт из кузова в крышку багажника, но мастер посмотрев, что ошибок в системе нет, не стал разбирать проводку; сказал раз ошибок нет значит с электрикой всё впорядке... скорее всего кнопка... но кнопка 100% работает если багажник не закрыт... так и катаюсь пока.
1 из 2 Вперёд Last
S40 II Проблема с багажником.
  • Rezidivist
  • 8 Март 2018
Последнее сообщение: Fatto
8 Март 2018
XC90 I Не работает электропривод замка багажника
  • Alex-SPB
  • 10 февраля 2015
Последнее сообщение: DiS60
13 октября 2024
DiS60
S80 I Проблема с крышкой багажника
  • ProZaek
  • 27 января 2013
Последнее сообщение: kukuschka
12 Ноябрь 2014
kukuschka
