Ожидает решения Проблема с баком
repa
22 апреля 2010
Подскажите у меня на 60-ке Американке стоит один датчик топлива в баке, вместо второго просто заглушка. Стоит тот датчик, который вместе с насосом (бак стальной, насос идет в колбе вместе с фильтром), какие-то непонятные показания топлива, заправляю полный бак, если ехать по трасе то почти всё правильно показывает, но если по городу, то после включения зажигания разные показания +_ 10 литров. причем начинает гореть лампочка, глушу машину прихожу завожу показывает 20 литров, приезжаю на заправку, а в баке еще 20-25 литров, а может быть и 5-7литров. Расход показывает 10,5 город 6,8трасса, остаток пробега тоже показывает разный, в зависимости от показания датчика бензина в баке, недавно заправил полный бак, проехал 300км. загорелась лампочка, заехал на яму постучал по дну бака такое ощущение что та половина где нет насоса пустая, но не мог же расход быть 20 литров реальный а по компу 10,4
Подскажите в чем может быть проблема?
Там вродь, один датчик стоит. Думаю он не исправен, Я бы его заменил.
Последнее сообщение: Fatto
11K
T
Последнее сообщение: til5
T
