Все модели Проблема с ближним светом
  • Автор темы Fuzzz13
F
Fuzzz13
Приветствую!
Недавно перестал гореть ближний свет (штатный ксенон).
Что сейчас наблюдается:
- При включенном зажигании всегда горят габариты независимо от того в каком положении переключатель света слева от руля.
- Ближний свет не горит вообще ни в каком положении переключателя.
- Дальний свет ведет себя корректно: когда переключатель стоит в положении "0" или "Габариты" - то при включении дальнего света - подмыргивает. А когда переключатель в положении "Ближний свет" - включается.
1.
Предохранители целы:
Проверил все и в салоне и под капотом. Просто по подсказке у самих предохранителей и по книге по авто я так и не нашел какой именно отвечает за ближний свет. Если у кого то есть описания - кидайте, буду рад и благодарен.
2.
Лампы и блоки розжига на обеих фарах - живы. Подавал 12В на блоки розжига - горят.
3.
Разобрал переключатель света слева от руля (0 - габариты - ближний)
В итоге там ничего криминального не нашел кроме не горящей подсветки (3 диодика).
Я так понимаю где то еще есть или реле или еще какой модуль - только не могу его найти по книге.
От переключателя жгут проводов уходит на верх к панели приборов - но не видать куда. А разбирать половина приборной панели вслепую тоже не хочется.
Вобщем, жду помощи...
Заранее спасибо.
Ivailo
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
moniso
Последнее сообщение: Суйда
Суйда
DOG36
Последнее сообщение: DOG36
DOG36
