S40 II Бензин Проблема с двигателем!
Х
Хворост
Добрый вечер. Подскажите, у меня volvo s40 t5 2005г. автомобиль начал терять мощность и глохнуть, глушу, заново завожу, всё ок, потом опять повторяется. При резком нажатии на газ, двигатель начинает захлёбываться. Расход вырос до 24л. на 100км. Диагностика показывает одну ошибку "21АС Длительная коррекция рабочей смеси, верхняя частичная нагрузка на упоре регулировки" Подскажите, что это значит???
VIDA написал(а):
ECM-21АС Долгосрочная регулировка подачи топлива, нагрузка, блок 1. Верхний предел, B5254T3
Условие
Модуль управления двигателя (ЕСМ) получает информацию от нагреваемого датчика кислорода о топливовоздушной смеси при работе как в верхнем, так и в нижнем диапазонах частичной нагрузки. Если топливовоздушная смесь отклоняется от λ=1, краткосрочная регулировка подачи топлива компенсирует это путем изменения времени впрыска таким образом, чтобы было достигнуто λ=1. Когда краткосрочная регулировка подачи топлива вносит поправку, медиана интегратора должна быть отрегулирована долгосрочной регулировкой подачи топлива. Код неисправности будет зарегистрирован, когда долгосрочная регулировка должна быть настроена почти на максимум в верхнем и нижнем диапазонах частичной нагрузки.
Код неисправности может быть выявлен при езде в особых условиях движения.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Слишком высокое содержание этанола в топливе.
Утечка воздуха в системе выпуска выхлопных газов
Низкое давление топлива
Поврежденный нагреваемый датчик кислорода.
Симптом (симптомы) дефекта
Индикаторная лампа неисправности горит.
swsumrak
Последнее сообщение: swsumrak
swsumrak
Последнее сообщение: Ant
Ant
Д
Последнее сообщение: Тихонов
Тихонов
Тихонов
