S60 I Проблема с HU-850
sXe
12 Август 2015
S60 I
Вячеслав
Всем привет! Недавно преобрел Yatour от Farcar. Подключил,работает. Через пару минут CD ERROR,а при переключении на другое устройство,оратно на ятур не включает,тупо не видит. И теперь не работают диски тупо щелкает. Диски не отдает. Чтобы не щелкал отключил шлейф и думал что будет только ятур работать и все,НО нет! Опять он включается,переключает песни,а через минут 5 CD ERROR. Музыка играет,но переключить трек не получается,если переключиться на фм,то обратно не переключает как чейнджер(( даже выбрать не дает,помогает полное закрытие машины минут на 15 и только потом опять видит((( А дальше по кругу((
Кто сталкивался? Есть кто может починить чейнджер? Бу мафон,мне сказали надо прошивать что просто так не будет работать(
Все беды из-за того что ни кто не любит читать инструкцию пользователя.
Вы сломали привод СД , так как не вытащили диски, а магнитолу отключили или АКБ.
Отсюда получили кучу гимороя.
Ремонт СД привода 10 000 руб, либо его замена при фатальных разрушениях.
До кучи еще и ятур бракованный похоже купили.
Как понять что бракованный? Он должен нормально всегда работать*?
Естественно.
А не может это быть из-за того что чейнджер отключен? (внутри мафана шлейф отклбчил)
Нет. Работа ятура от этого не зависит.
Может ли быть пролблема в самом мафоне или разъеме ??
Без осмотра того и другого вам это ни кто не скажет в чем проблема кроме ясновидящих.
а если мафон бу купить? можно ли просто аукс сделать?
В зависимости от м.г. машины есть разные HU-850 , в том числе с АУХ
Есть кто в мск у кого стоит ятур? встретится и проверить в нем ли дело или нет
У меня долгое время была плавающая трабла с Cd error.
Потом из всех мрз файлов были удалены все тэги и никакого сидиэррор я уже давно не вижу. Ттт.
Sergey70
Последнее сообщение: Sergey70
Sergey70
AlexV8
Последнее сообщение: AlexV8
AlexV8
uskorritel
Последнее сообщение: Andrey
