Информация кода неисправности CCM-B103087
Условие
Модуль обогрева сиденья (SHM), в левом переднем сиденье, посылает информацию о статусе на модуль системы управления микроклиматом (CCM).
Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
- Модуль подогрева кресла (SHM) не отвечает.
Проверка модулем управления кодов неисправности начинается при следующих условиях:
- Выключатель зажигания в положении II.
Заменяемое значение
Возможные причины
- <LI class=commonText>Отсутствие питания или неисправность узлового соединения.
<LI class=commonText>Неисправность в той части шины LIN 1, которая подсоединяет модуль системы управления микроклиматом (CCM) к модулю обогрева сиденья (SHM), в левом переднем сиденье, и контактный разъем в блоке управления микроклиматом. - Внутренняя ошибка в модуле обогрева кресла (SHM).
Симптом (симптомы) дефекта
- Не функционирует обогрев переднего кресла
Информация кода неисправности CCM-B108187
Условие
Блок управления микроклиматом (ССМ) связан с цепью левого датчика температуры модуля электродвигателя заслонки (DMM) при помощи LIN-шины 1.
- Потеряна связь с цепью левого датчика температуры модуля электродвигателя заслонки (DMM).
- Выключатель зажигания в положении I и II.
Заменяемое значение
Возможные причины
- <LI class=commonText>Разрыв цепи на шине LIN 1.
- Контактное сопротивление, окисление или нарушение контактов в разъемах.
- Температура в салоне не соответствует заданному значению
Информация кода неисправности CCM-B108387
Условие
Модуль системы управления микроклиматом (CCM) связан с модулем электродвигателя заслонки (DMM) рециркуляции по шине LIN 1.
- Потеряна связь с цепью рециркуляции модуля электродвигателя заслонки (DMM).
Заменяемое значение
Возможные причины
- Не функционирует рециркуляция
Информация кода неисправности CCM-B108687
Условие
Модуль системы управления микроклиматом (CCM) связан с цепью распределения воздуха модуля электродвигателя заслонки (DMM) по шине LIN 1.
- Потеряна связь с цепью распределения воздуха модуля электродвигателя заслонки (DMM).
Заменяемое значение
Возможные причины
- Проблемы в системе подачи воздуха
Информация кода неисправности CCM-B10874A
Условие
Модуль управления микроклиматом (ССМ) посылает и получает информацию по стандартизованной последовательной связи - LIN (Local interconnect Network). Модуль управления микроклиматом (CCM) проверяет состояние LIN-шины 1. Следующие компоненты обмениваются данными по шине LIN 1:
- <LI class=commonText>Модуль электродвигателя заслонки (DMM), распределение воздуха.
<LI class=commonText>Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура слева.
<LI class=commonText>Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
<LI class=commonText>Модуль обогрева сиденья (SHM), передний левый. Только, если отсутствует вентиляция модуля обогрева сидения (SHM).
<LI class=commonText>Модуль обогрева сиденья (SHM), вентиляция слева. Опция/вспомогательное оборудование
<LI class=commonText>Модуль обогрева сиденья (SHM), задний левый. Опция/вспомогательное оборудование - Переключатель, задний обогрев сидения. Опция/вспомогательное оборудование
- Идентификатор конфигурации некоторых модулей управления, подключенных к шине, не совпадает с ожидаемым значением.
Заменяемое значение
Возможные причины
- Неправильные идентификационные данные конфигурации (модуль управления не предназначен для данного автомобиля, например, это бывший в употреблении модуль управления с отличающимся программным/аппаратным обеспечением).
- <LI class=commonText>Проблемы в системе подачи воздуха
<LI class=commonText>Не функционирует рециркуляция
<LI class=commonText>Температурный контроль/Неравномерная температура
<LI class=commonText>Плохо работает отопление салона
<LI class=commonText>Не функционирует обогрев переднего кресла - Не функционирует обогрев заднего сиденья
Информация кода неисправности CCM-B108788
Условие
- Разрыв цепи на шине LIN 1.
Заменяемое значение
Возможные причины
- <LI class=commonText>Короткое замыкание на массу.
- Короткое замыкание на электропитание.
