![DimoN_R](/data/avatars/m/3/3647.jpg?1546630364)
DimoN_R
- 4 апреля 2012
- 17
- Возраст
- 36
- Имя
- Дмитрий
Volvo S80 (TS, XY) 2.5 T AWD
210 лс, 2005 год
В общем проблемы в следующем:
Во-первых иногда выпадает сообщение: Brake assist service required - 18, и после этого круиз не работает. Причём иногда целый день езжу и её нет, а иногда как только от гаража отъеду сразу выскакивает. Самое обидное, что закономерности не наблюдается!
Вторая проблема в том, что машинка плохо заводится, по всем признакам вроде бендикс виноват: у стартера не получается прокрутить двигатель. Опять же ни какой закономерности. То с первого раза заведётся, а то стоишь на парковке как дурак минут 15!
Сегодня правда при попытке завести машину, раз так на пятом загорелась ошибка ABS вылезло сообщение: Brake failure service urgent и красный треугольник, но потом вроде завелась и ошибка ABS больше не выскакивала. Машина едет как надо, на холостых тоже работает ровно и ABS работает. Но дисплее почти постоянно сообщение: engine system service requi-42.
Диагностика показала следующие ошибки:
ECM-900с Brake pedal sensor. Signal too high
ECM-420D Evaporative emission system (EVAP). Closed
ECM-5000 Engine speed (RPM) sensor signal. Faulty signal
ECM-614B Camshaft control, exhaust. Faulty
BCM-0147 pedal position sensor. Signal outside its permittd range
BCM-0041 Right rear wheel sensor. Faulty signal
BCM-0103 pedal position sensor. Faulty signal.
BCM-A030
BCM-0108
BCM-0109
По первой проблеме вроде как всё понятно, правый задний д. ABS смотреть и датчик педали тормоза.
А вот по второй :facepalm я даже не знаю что думать, может кто что подскажет??
P.S. Вчера минут 30 пытался вытащить датчик положения педали тормоза, так и не получилось (побоялся сломать), кто вытаскивал и как?
210 лс, 2005 год
BCM-A030
BCM-0108
BCM-0109
