VoroBey
- 2 Июнь 2018
- 6
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S70
- Регион
- Республика Крым
Проблема такая.
Не включается вентилятор охлаждения ни кондиционера ни двигателя. Вентилятор двухскоростной. Выполнял диагностику, пишет слабый сигнал на включение вентилятора. При включении через Vida, вентилятор работает, при отключении датчика ОЖ - работает.
Проверил реле - рабочее, прозвонил провода от ЭБУ - звонятся, проверил и массу и плюс, подходящий на реле включения, так же все исправно.
Датчик температуры исправен, показывает сопротивление как положено.
И вопрос такой, в чем может быть проблема? И есть ли какая-нибудь зависимость с другими датчиками, которые могут повлиять на включение вентилятора ?
