S80 II Проблема с рулевой рейкой.
samuray
samuray
9 июля 2009
S80 II
Самвел
Доброго всем дня! Volvo s80 2008 г. 140000 км. проблема - после долго простоя авто, на холодном двигателе при покачивание рулевого колеса из стороны в стороны - есть стук в районе рулевой рейки. Буквально через пару км. все пропадает и остается только постукивания, которые можно почувствовать на рулевом колесе при наезде на неровности. Так же удары небольшие можно почувствовать, если вывернуть руль до конца вправо. Диагностика показала, что рулевые наконечники и тяги живы. Что это может быть? Если это рулевая рейка и кто то уже сталкивался с этой проблемой, просьба посоветовать толковое место, где можно ее восстановить. Да и еще - также когда вывернуть рулевое колесо до конца в право и двигаться по неровностям - чувствуется стук с небольшим дребезгом в районе регулировки положения уровня рулевого колеса.
samuray,
я конечно не уверен по Вашей модели, но на Xc90 лечится вот так: см. файл
на моей машине подкрутил обычным ключем на 17 без проблем.. болт легко крутится.. только надо было машину поднять
  • ГУР.pdf
    125.3 KB · Просмотры: 233
Спасибо за внимание, но на сколько я знаю у моей рейки нет винта регулировки.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
E
Последнее сообщение: Egorina100
Egorina100
E
Последнее сообщение: Fatto
kup_404
Последнее сообщение: kup_404
kup_404
