9хх Ожидает решения проблема с запуском.
А
Александр62
14 Июнь 2019
Ивановская область
При показании 1/4 четверти бака,не запускается ДВС 6304 F,но делая поворот ключа для работы насоса несколько раз происходит кратковременный запуск и глохнет,но долив 10/15литров запуск ДВС без проблем,заметил уровень доходит до такого положение мотор глохнет и долив 10/15 литров снова работа как надо.думаю вынуть из бака насос и смотреть в чём проблема.при работе претензий нет,и скорость набирает и сброс оборотов не делают проблемы.бывает глохнет мотор при резком сбросе газа,или при повороте.на прямой сброс газа постепенно все нормально,при резком сбросе может заглохнуть.при скорости ставлю АКПП в N-обороты ДВС не изменяются.странно но такая проблема.
Очень давно, и не на Вольво, был подобный трабл, и как говорится, как по закону подлости случилось это далеко от дома....вылечилось заменой моторчика бензонасоса...
swsumrak
Последнее сообщение: swsumrak
swsumrak
I
Последнее сообщение: Kertman
Kertman
I
Последнее сообщение: Incompliant
I
