Ожидает решения проблемы с дворниками или проблема блока CEM
airbag77
10 Май 2012
Добрый день!
XC70 D5 2008г
помогите в ситуации
начали сами включаться дворники: в быстром режими и в интервале, на под рулевой переключатель не реагировали, при выключении зажигания не отключались.
Поставил в гараж и скинул клемму с акума, на утро накинул клему и дворники не включились. Плюнул поехал без работающих щеток, спустя 30 минут поездки они включились и стали исправно функционировать, через час стали опять так же глючить, снял клемму и обратно отдел и они опять остановились. Катался еще целых два часа, больше не включались.
Посмотрел форум :facepalm :)решил снять разъем с сигнализации, т.к. народ пишет что в ней текут встроенный аккумуляторы и плата сигнализации дает не верные импульсы на шину где дворники.
Это не помогло, не включились!
Взял у друга сканер Launch, блок CEM дает две ошибки по мотору дворников.
Перед покупкой нового мотора решил проверить работоспособность, подъехал что то типа разборки машин, там нашли бу мотор с платой от праворукой вольвы, подключил в и итоге не работает.
Сдался, позвонил в Обухов, по телефону сказали что скорее вышел блок СЕМ из строя :(, отогнал туда машину на диагностику, завтра будут диагностировать.
Действительно блок СЕМ?
если да то какие варианты кроме полной замены блока есть? т.к. цена нового :dum
Дождитесь результатов диагностики.
Не вижу смысла сейчас гаданиями заниматься.
позвонили с Обухова, сказали мотор стеклоочистителя, видимо тот что подключал от правого руля с другой распайкой идет. Обухов будет устанавливать новый, надеюсь вопрос снимется.
ценик не порадует и на работы и на замену, предположу вриант б/у от asmoscow c работой в раы будет дешевле.....
Ну это я так брюзжу...
диагностика+мотор+демонтаж-монтаж=20р.
30796358
вот номер, только оригинал
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=30796358
12000р chapping
сорри глянул задний дворник - моторчик, а нужен был передний
9500 р. с б/у запчастями под ключ...
SergVolvo
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
asmoscow
FreeM@n
SergVolvo
SergVolvo
