Ожидает решения похоже проблемы с блоком ICM
  • Автор темы FreeM@n
FreeM@n
FreeM@n
31 декабря 2009
Вообщем началось все месяца три назад, начал мерцать экран магнитолы. Погаснит на секунду и опять загорится. Было это обычно после того как авто постоит несколько дней без движения. Как то не придавали этому значение так как было это несколько раз, отнесли к разряду зимних глюков. Но вот сегодня авто преподнясло сюрприз, экран совсем потух и вся приборка загорелась ошибками, потух спидометр, тахометр и куча ошибок.... Причем глушиши заводишь и все ок на секунд 30 и опять все ошибки на приборке и магнитола и экран молчит. И так постоит секунд 30 и опятьв се работает и так далее.... Поставил авто не ездил так как было куча дел, вечером прихожу завожу и все ок. Магнитола работает, ошибок нет и так далее... Почитал что народ в нети пишит похоже есть у меня проблемы с блоком ICM.
Вот и хотел спросить может кто сталкивался с этим???
авто ХС70 2007 года ( модельный 2008 3.2 мотор)
Вин код?
Последние 6 цифр
А диагностику сделать в деревне Москва не где ?
Я лично знаю пару сараев в гаражах где есть такая диагностика , и вроде как получается у них это делать . 8)
Если серьезно, то любая проблема на CAN низкоскоростном будет такие фокусы показывать.
Поэтому диагностику сделать , а по ее результатам ремонт.
ICM очень даже может быть.
Посмотрю завтра, все ссылки на работе
спасибо.
в самом худшем варианте замена блока я так понимаю? или все же можно что то сделать?
Завтра посмотрю и будет понятно
Не нужно ничего менять, все ремонтируется .
Конечно можно.
Приезжай, продиагностируем , если проблема в нем, сделаю.
Если далеко в Зелик ехать или Балашиху , можно сделать через сервисы московские.
SergVolvo написал(а):
Конечно можно.
а что там может с ним просиходить????
и цена вопроса?
Насчет цены договоримся.
Пиши мне на почту s850@yandex.ru
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Последнее сообщение: RUMMIT
RUMMIT
