Добрый день, уважаемые!
Во-первых, принимайте в клуб – купил XC60 2011. Пробег 95 тысяч, дизель, ACC, BLIS, Four-C. Счастлив безмерно )
При покупке использовал помогаторов, готов поделиться впечатлениями, если кому интересно.
Во-вторых, есть вопрос. Автосалон, где продавалась машина, поставил новое лобовое стекло – старое было с трещиной. И вот здесь обнаружилась засада. Авто выдает ошибку «Блокировка ветрового стекла» и «driver alert требует обслуживания».
Официалы в Major 47 км сначала посмотрели – говорят, требуется калибровка камеры и радара на ветровом. Начали делать – не получается откалибровать. Говорят - ветровое стекло неоригинальное, плюс камера слишком утоплена относительно ветрового – надо ставить оригинал (еще нашли еще некий код на нить обогрева камеры – следы плавления на нити).
Но есть у меня сомнения. Салон-продавец божится, что стекло хоть и неоригинальное, но качественное и точно должно быть совместимо. Они свой косяк в принципе признают и вроде готовы компенсировать. Но как бы не получилось, что после переустановки ветрового проблема останется.
Есть ли у кого мысли по оптимальному решению этой проблемы?
Сообщение по блокировке камеры это когда камера не видит ничего вдали, например когда открыт капот. Надо визульно смотреть что находится перед объективом камеры и мешает ее обзору. Если все появилось с заменой стекла то проблема либо в стекле либо в установке камеры. Не думаю что салон за свои деньги поставил хорошее стекло, им это не интересно. ИМХО проблема в стекле.
Там скорее всего всё банально просто. Стекло поставили грязным, в районе камеры осталась пыль. Стекло отмыли уже после, когда камеру поставили на место. Было такое.
Стекло Benson Lamishield DOT-593 AS-1 M-648 43 R-001703 4.
Да, изначально так и думали про грязь на стекле. Но там уже все пять раз почистили, а все равно проблема осталась.
Беда в том что официалам не удается довести калибровку до конца. Сейчас машина выдает алёрт "Настройка радара не завершена", первые сообщения «Блокировка ветрового стекла» и «driver alert требует обслуживания» уже не появляются.
Но официалы по идее с этим должны были справиться?
Цитирую их заключение "Регулировку положения радара и камеры выполнили (относительно вертикальной плоскости). Калибровку элементов относительно друг друга выполнить не удалось с помощью диагностического оборудования и тестовой поездки.
Фронтальная камера сильно утоплена относительно лобового стекла (регулировки дальности элемента не предусмотрено). Также присутствует код на нить обогрева камеры (для предотвращения запотевания), нить имеет следы плавления"
