  • Двигатели Volvo
  • Охлаждение
S40 I промывка радиатора отопителя
  • Автор темы forsage06
  • Дата начала 6 декабря 2013
forsage06
27 Ноябрь 2012
  • 6 декабря 2013
столкнулся с такой проблемой: печка дует холодом, даже на прогретом моторе. промывка системы охлаждения результатов не дала. все сошлось к тому, что забит радиатор отопителя. снимать -- убиться проще. решил попробовать сантехнический метод и проканало. в салоне теперь ташкент. делюсь опытом:
понадобятся:
два патрубка диаметром 16мм, лучше с изгибом 90 градусов, но прокатят и прямые.
шланг диаметром 6мм
трубка отопителя, которая идет от помпы к радиатору печки от жигулей классики
компрессор (для накачки колес не подойдет)
кран с водопроводной водой
технология: снимаем штатные патрубки с радиатора. надеваем на них патрубки диаметром 16 мм. тот который на верхнем штуцере направляем тупо под машину или в ведро, если вы в гараже, а не на улице.
во второй (нижний шланг) вставляем трубку от жигулей, на тонкий ее штуцер надеваем шланг 6мм.
теперь подаем в большое отверстие трубки воду из крана, а в тонкий шланг сжатый воздух.
повторяем, пока из сливного шланга не перестанет течь бяка и не начнет чистая вода.
собираем штатную систему, заправляем водой, промываем. сливаем воду, повторяем первую часть марлезонского балета
еще раз моем водой
заправляем свежим антифризом.
вот как это выглядело у меня:
ПС: по ссылке есть ненормативная лексика, т.к. был под впечатлением, от того, что поначалу текло из радиатора...
http://www.youtube.com/watch?v=TobVG_Qn2do&feature=youtu.be
не, ну а чо? (с)
XC70 I Промывка радиатора печки XC70 2005 D5.
  • norge
  • 6 декабря 2015
  • Охлаждение
Последнее сообщение: tapok
26 Май 2016
tapok
T
XC70 I F.A.Q. Промывка радиатора печки (сделано)
  • Maeglin
  • 6 октября 2013
  • Климат, А/С, Webasto. CCM
Последнее сообщение: Maeglin
6 октября 2013
  • Закреплено
  • Закреплено
Все модели F.A.Q. Всё об источниках воды в салоне.
  • Vicc67
  • 20 Ноябрь 2019
  • Кузов, ЛКП, обвес
38K
5 Июнь 2022
skydriver
  • Двигатели Volvo
  • Охлаждение
