W
wert850
- Модель
- 8xx
Здравствуйте все , я снова за советом.
При включении зажигания плюс на разъеме бензонасоса появляется на 2-3 секунды и пропадает, соответственно машина не заводится. Подаю плюс (толька плюс) от прикуривателя ,насос качает машина заводится.Сразу убераю штекер из прикуривателя машина продолжает работать . Инода гдохнет на ходу,заводится толька от прикурки. Пробовал ездить без реле ( с подачей плюса на прямую , на разъем) едетвеликолепно. Библию читал , реле перепоял. Помогло на 2 дня.
Ошибок по двыгателю нет.
Подскажите куда рыть и где смотреть , может не в реле проблема?
Как прозвонить провода ,куда они идут (проверить на обрыв или окисление )
машина 850 ,год 95 , двигатель B5252S
