Ожидает решения Прошу помощи, не работают дворники
L
lekss84
Помогите пожалуйста: Я стал счастливым обладателем Volvo S80 V8 2007г.в.
После покупки всплыло 2 проблемы:
1. Не хотят работать дворники. Насос омывателя и омыватель работают. Предохранитель под капотом нашел с ним все нормально. Слышал что предохранителя может быть 2? Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
2. Не работает подогрев задних сидений. Даже лампочки на кнопках не горят. Нашел сзади в крыле предохранитель - тоже целый.
Машина перед покупкой долго стояла.
Буду очень признателен за любую информацию. Заранее спасибо.
попгреи у ОД почитайте.
Прошу прощения ОД - официальный дилер или???
Если есть возможность что то где то почитать по этому вопросу дайте пожалуйста ссылку.
Спасибо.
lekss84, ОД - официальный дилер.
lekss84, желательно знать не год выпуска машины, а её модельный год, так как они не всегда совпадают.
По ПТС: 2007 г.в.
VIN:YV1AS855671037195
Почитал FAQs на сайте ОБУХОВа - ответа на вопрос не нашел. Аналогичных разделов у независимости и муссы не нашел.
lekss84, машина 2007 м.г., постараюсь помочь, ждите!
lekss84, по подогреву задних сидений проверьте 4-й предохранитель под перчаточным ящиком- смотрите картинку.
Дворник может не работать из-за закисания во втулках при длительной стоянке. На форуме есть похожие темы- поищите, если не найдете, сообщите!
    101 KB · Просмотры: 1,443
Предохранитель посмотрю. А трапецию с мотором снял посмотрел - никакого закисания не обнаружил.
lekss84, на 4-м контакте разъема блока мотора должен быть постоянный +12В, независимо от включения зажигания, а на 3-м контакте- масса. Проверьте!
Вскрытие в Обухове - показало кз в блоке "Сирены". Замена блока и все ОК. По подогреву задних сидений - приговорили блок кнопок.
По ценам если кому то интересно: 12 тыс. руб. с работой дворники и 5 тыс. руб. подогрев поп.
В сервисе около дома приговорили CEM - насчитали примерно 35 тыс только за дворники. Скупой может заплатить дважды!
Всем спасибо за помощь.
прошу помощи
Здравствуйте! Прошу помощи!
Не работают передние дворники на вольво хс 90. 2008 год.
Задние дворники работают, омыватели фар и стекла тоже работают.
Разобрал панель, снял мотрчик и механизм, подал на моторчик 12 вольт он работает.
Реле (1 и 2) проверял, предохранитель в моторном отсеке 7 (25 А) в поряд ке.
Модуль СЭМ сухой, провода которые идут в СЭМ сухие.
Машина до поломки стояла 2 месяца на стоянке. Был глюк замка зажигания, вытаскиваешь ключ, а панель приборов работает. показвает всякие ошибки. Прошло само собой. ВСе ошибки стерли.
VIN YV1CM714681487480
а омывайка брызгает?:dum
омывайка работает. побрызгаешь, а дворники 0. лобовое в воде остается
а к 12 В подключал от аккумулятора? или от посадочного места? если от акка то попробуй от посадочного места без нагрузки (т.е. не подключив к трапеции дворников). Если работает - значит что то с трапецией. Может гдето клинануло. Дальше только инженерная мысль и руки из плеч
кстати, вполне вероятно, что предохранитель опять придется менять....ну и мой тебе совет - проверь остальные предохранители. При покупке своего бегемотика у меня вообще чудило ВСЁ. Накопал штук пять перегоревших, пару "жучков" и нескольких вообще не было. :)
подключал от зарядки напрямую на моторчик. он работал и потом через посадочное место (4 контакта) тоже срабатывал.
когда смотрел сигналы на фишке, которую снял с дворников, то почему то только на одном контакте было 12 вольт
Преды проверю, но на машине ездим с нуля, проблемы начались только только. как из рога изобилия одно за другим. Мама и жена говорят шайтан машина) стоя на стоянке сломаться умудряется
gribaro
Последнее сообщение: gribaro
gribaro
iM@X
Последнее сообщение: -AS-
22K
