Ради психическогоздоровья помогите
recfa
Чего-то стучит на нейтральной в области коробки, дело в том что машину продавать, все ништяк с ней , но вот этот стук прям народ распугивает. Че только не делал, коробку и то менял, все осталось по прежнему. Причем если сцепление отпустить плавно и нежно, то звука этого нет, а если резко, то он тут ка-тут. Что делать уже не знаю. Может сцепление? Ведь коробку то менял а ничего не изменилось. Причем звук невозможно локализовать по происхождению, сзади коробки слушаешь так сзади шумит, а если спереди слушать, так спереди шумит. Официалы сказали, что может как-то "неправильно" собрано сцепление, типа что-то не оцентровано или криво одето. "Дядя Вася" говорит, что диск сцепления не родной стоит и по другому не может быть. Вобщем не знаю что делать, машина то хорошая , а во этот шум прям уничтожает покупателей на корню. И вот еще что , сегодня поменял рабочий цилиндр сцепления, так этот звук на какое-то время исчез, потом по тихоньку все вернулось на место. Незнаю как у Вас ребята, но "мой" звук еще слышно и при движении, правда если только голову высунуть из дверцы или на 3-4 передаче резко давануть на газ. Частота звука увеличивается вместе с количеством оборотов. При резком отпускании педали газа тож слышно. ЕСЛИ КТО РЕШИЛ ИЛИ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ ДАЙТЕ ЗНАТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!
данных мало... надо было при снятии кпп смотреть сцепление и маховик. Дел на лишних 10-15 минут.
проблема то решилась или все стучит?
Стасятина
Последнее сообщение: Стасятина
Стасятина
Стасятина
Скиталец
Последнее сообщение: Скиталец
Скиталец
Скиталец
AndreS70
Последнее сообщение: AndreS70
AndreS70
AndreS70
