XC60 I Ожидает решения Радиальный люфт приводов в заднем редукторе
klf
klf
тракторист
29 Ноябрь 2022
XC60
Воронеж
Воронежская область
YV1DZ714692006240
XC60 I
Во время обслуживания халдекса были обнаружены застарелые подтёки на редукторе (грязь вокруг) сальников задних приводов.
Проверил масло, не тёмное. Уровень правда чуть ниже.
Думал заменить сальники и масло, но подёргав за внутренние шрусы просто офигел.
Люфт очень не естественный!
Гула в движении нет.
Что там может раздолбаться? Посадочные места подшипников?
Скорее сам шрус. Иначе была бы течь масла.
Нет. Гуляет сама граната в мосту. Попробую видео снять.
подшипники шестерен дифференциала. как правило это подшипник скольжения.
Если нет потеков масла , сменить его почистить сапун ,забить и кататься.
Никакие сальники, думаю, такого люфта не выдержали бы.
Подтёки есть, засохшие. Вероятно вытекло по уровень.
С другой стороны, если бы так шатало подшипники, я был бы похож на ИЛ-76.
Но сзади тишина. может чутка вибрации.
  • Club Volvo. Ru - Радиальный люфт приводов в заднем редукторе
    13.4 KB · Просмотры: 6
Добрался до редуктора.
Снял видео.
Кто скажет, большой люфт?
Народ пишет, что не чистится он. Меняется фильтр 30681138
Или я что-то недопонял?
И стоит он, падла 1300₽
    1.1 KB · Просмотры: 0
При демонтаже в 0гр усики на этой твари конечно же сломались (надо было погреть).
Продуть ртом не получается. Походу хорошо закоксован.
Внутри виднеется какая-то белая прокладочка.
Сняв верхнюю крышечку, видим, что это и есть фильтрующий элемент
Чуть расцарапав верхний слрй, начал продуваться.
    416.9 KB · Просмотры: 3
    298.9 KB · Просмотры: 3
    83.3 KB · Просмотры: 1
К сапуну залдекса отличный доступ, можно снять крышучку и почиститьфильтр без демонтажа.
Брызгаем очистителем и чистим.
Последнее сообщение: Rubicon23
Последнее сообщение: Нико
Нико
Последнее сообщение: Sasha 992
