V70 I Разбор механизма пепельницы
stogov
stogov
21 декабря 2007
Citroen
C4 Coupe
Новосибирская область
Владимир
Требуется разобрать механизм пепельницы, т.е. вытащить внутренню часть с полозьями, в которую собссно и вставляется сама чашка пепельницы. Имел кто опыт ?
Torry написал(а):
Садист.. куда торопился то)
tapatalk
Это уже не торопился, это уже после 2-х часов возьбы с этой херовиной )
В общем-то, как и писал выше: разобрать не удалось и было принято решение о бурении. В итоге получилось вполне неплохо.
Собссно, дыра в коробке самой и во внутренней коробочке с полозьями, а так же прорезь для провода в чашке самой пепельницы. Как подключать Yatour и монтировать его в пространстве под панелью - расписывать не буду, там ничего оригинального.
Результат на фото.
  • Club Volvo. Ru - Разбор механизма пепельницы
    50.7 KB · Просмотры: 81
    43.6 KB · Просмотры: 81
    72.4 KB · Просмотры: 83
    98.7 KB · Просмотры: 81
    88.8 KB · Просмотры: 86
    78.2 KB · Просмотры: 80
ну в общем жить можно)) я думал там страшнее после того как ты сказал что психанул))
Результат на фото.
А не проще было usb в бардачок вывести?
Вполне себе прилично получилось. К тому же - всегда под рукой и эстетически ничего не нарушено. Сток - наше всё.
Если кому вдруг интересно с чем же я там копался так долго, то вот прилагаю фото. Собссно вот эти три шпуньки в ряд повдоль полозьев - есть направляющие, по которым полозья и двигаются. И, что самое важное, все три шпуньки соединены между собой, а точнее есть одна пластинка пластиковая. По замыслу, как видим, у средней есть спец.прорезь для сдвига вверх. Хрен с ним, правую еще как-то можно сдвинуть верх-вниз на 3-4мм, но левая-то зафискирована наглухо! Ну и конечно же можно догадаться, что именно левая и выполняет роль стопора на полозьях. На самих полозьях слева ограничитель (на фото левая часть полозьев уехала внутрь коробки). Слева полозья немного выступают за корпус самой коробочки, которая внутренняя, и скорее всего за счет возможности их отгиба, сыграя на податливости материала, можно было бы вытащить все это дело, но тут опять большое НО: чтобы эти самые полозья не гнулись за пределами коробчки - там стоят оч.убедительные ребра жесткости, которые в свою очередь играют роль стопора при утоплении маленькой коробочки внутрь большой.
Посмотрел бы я в глаза этому конструктору (с).
    46.4 KB · Просмотры: 75
Не наш метод! В бардачке и так хламу до заду, а тут заюзали неиспользуемый "бардачок" :) Да просто само решение понравилось, вот и заморочился.
Добавлено через 43 секунды
Учитывая, что оно все внутрях и ничего не видно - так вообще шоколад как мне кажется :)
Ну так хороший конструктор. На века сделано :)
Добавлено через 54 секунды
Конечно, слишком просто - провод кинул и все
А теперь пара вопросов.
1. Пропала подсветка экранчика патифона. Одно время она подглючивала и если слегка щелкнуть по нему - появлялась, но в какой-то момент потухла безвозвратно. Имел кто дело? Свиду он малоремонтопригодный, кмк (снимал панель, смотрел внутрь).
2. Погасла одна лампочка подсветки панели патифона, не хорошо. Снял панель - уже кто-то лазил ручонками тудой, припаяны ножками прям. Но судя по посадочным местам - должны быть лампочки с цокольками. Номер подскажет кто? В моей Виде нету.
3. Параллельно с подключенной флешкой не хочет играть AUX, при этом при включении, когда происходит считывание инфо со всех доступных накопителей, так же видимо идет опрос AUX и на секунду слышно что играет через него. Флешку вытаскиваем - AUX работает.
Ну и интересный эффект на закуску: выключаем зажигание, а патифон еще 10 секунд играет. Тоже самое при принудительном выключении патифона. Видимо пока буфер не освободится - выключиться не может. Расцениваю как плюс для себя, ибо в 9 из 10 случаев когда уже припарковался и нужно выходить из машины - играет самое крутое место одной из самых любимых песен. А так - провожает музыкой :)
Добавлено через 50 секунд
Ну и это тоже. Нам главное не результат, нам главное - з..ебаться! :)
Особенно переживаю за экранчика подсветку.
разобрать просмотреть переделать если руки от куда надо растут в пративном случае в ремонт в радиомастерскую
В том-то и дело, что выглядит он как неразборный. Могу конечно ошибаться. Еще недельку поезжу без подсветки и думаю таки решусь на разбор )
stogov, музло треба?
crazytosh написал(а):
Есть подозрение, что экранчики там идентичные. Хозяин "клея" не будет против? :)
пока оно уедет - оно в землю врастет :)
Высылай :)
Добавлено через 18 секунд
Хотя погодь, я подумаю - что еще нужно :)
Последнее сообщение: Anton_Black
Anton_Black
Н
Последнее сообщение: Нестеров
Нестеров
Н
Последнее сообщение: melowaya
