S60 I Разборка панели приборов volvo s 60 I
  • Автор темы Asxat
Asxat
14 Март 2016
S60 I
Асхат
Всем привет.
На экранчике одометра и часов с температурой периодически появляется абракадабра, снимаешь панель подвигаешь фишку со шлейфом и все восстанавливается, а затем снова абракадабра или вообще нету цифр. Я подозреваю что проблема в ножках фишки возможно трещина в пайке либо еще что то. Хочу снять плату с панели но боюсь что либо сломать. Нужно ли снимать стрелки? либо она выйдет так а моторчики стрелок останутся на панели. В интернете искал но подробного описания разборок не нашел.
Снимай СЕМ , разбирай и осматривай на предмет повреждений.
Иначе потом может быть уже поздно.
Спасибо за ответ. Сниму на выходных. А еще такой вопрос разобрал панельку подключил к машине включил зажигание все норм, с феновой станции направил струю воздуха температурой 350 градусов на микросхему a82c250 буквально 3 секунды и выскочила ошибка abs и всего прочего убрал станцию потухла ошибка направил снова опять ошибки. По схеме can шина идет через катушку L3 к микросхеме a82c250 (IC2 номер на плате). Возможно ли что она вешает всю can? потому что с панелью машина не заводилась снял панель сбросил ошибки поставил перемычки на шину can в фишке и машина нормально поехала.
Club Volvo. Ru - Разборка панели приборов volvo s 60 I
Снял блок CEM в нем все отлично залито лаком с двух сторон, окислов никаких нет. Снял предохранители с ABS два предохранителя на 30А под капотом и в салоне на 5А поездил немного опять все появилось, буду искать диагностику надеюсь поможет:facepalm
Действительно, нужно заканчивать эти гадания на кофейной гуще и делать диагностику VIDA.
Нужно не искать , а покупать ее раз вы решили самостоятельно ковырять машину.
Не набегаешься на диагностику отключая блоки в поисках неисправности.
Каждый раз из-за этого в них прописывается хренова туча ошибок.
Сбросил , покатался , на диагностику, сбросил , поковырялся , на диагностику, сбросил, покатался ....
Без штанов останетесь в таком темпе.
Да вот заказал диагностику, жду.
Пришла диагностика вот какие ошибки + ошибки по теме https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=128558&p=3551297#post3551297 Club Volvo. Ru - Разборка панели приборов volvo s 60 I сирена снята у меня.
  • Club Volvo. Ru - Разборка панели приборов volvo s 60 I
    19.4 KB · Просмотры: 105
Плюс еще раз разобрал CEM смыл лак а там Club Volvo. Ru - Разборка панели приборов volvo s 60 I пропаял вот теперь надо поездить посмотреть как будет
Andrey2000 написал(а):
Приборные доски такого типа как у Вас, ломаются очень редко.
скажем реже-
не так часто, как предыдущие, но сейчас тоже косяками пошли, с большими пробегами.
AlexeyH написал(а):
скажем реже-
Так а смысл их чинить, досок с белым разъемом на разборках полно и цена вполне приемлемая. Перепрограммировал под машину и клиент доволен.
Сейчас уже и доски с лампочками вообще нет смысла чинить (исключение доски с 99 по 2001 год, но с ними вообще не приезжают в ремонт). Ставлю доски со светодиодами.
только такое количество через меня проходит,что разборка бы местная опустела бы через неделю:facepalm
поэтому и ремонт пока еще актуален
Приборная панель исправна с ней проблема была только что бегают цифры на экранчиках я пропаял и все норм. Проблема в CEM его так же пропаял теперь жду как будет.
I
SergVolvo
В
Последнее сообщение: Валерич
Валерич
В
AlexNN
Последнее сообщение: AlexNN
31K
AlexNN
