S40 I Разъем водительской двери. Как правильно собрать
  • Автор темы Ivanklokotov
I
Ivanklokotov
22 Июнь 2021
S40 II
Доброе время суток не судите строго!
Volvo s40 ll 2.4 2005 года. Машинка старая,
Вообще, на панели прибора всегда показывала что водительская дверь открыта, не мог машину поставить на сигнализацию.
Пришлось лезть в дверь. Снял обшивку двери, снял стекло вытащил проводку с двери.
Заметил что разъемы все окислены. Пытался очистить ваткой и иголкой итог не такой как я хотел,( окисления всё-таки оставалось ).
Решил снять провода с фишки и почистить отдельно и фишку и провода. (Якобы так легче ).
Итог - снять-то я снял, а вот пометить и сфоткать в каком положении стояли провода я забыл.
Что со стороны двери что со стороны рамы машины, кто знает где какой провод вставлялся в фишку, наобум не хочу ставить и экспериментировать.
Хочу поставить как по штатному шло.
Фото есть фишки 1 фото это от рамы идёт.
2-3 это от двери с водительской стороны помогите пожалуйста кто знает.
  • Club Volvo. Ru - Разъем водительской двери. Как правильно собрать
    1 MB · Просмотры: 62
    648.4 KB · Просмотры: 59
    759.4 KB · Просмотры: 54
Ivanklokotov написал(а):
а можно по подробней я честно говоря не сильно шарю в этом.
а нахрена ж лезти туда где не шаришь, то.. :face__palm
сложно открыть pdf файл и найти разъем 64/41?
Заходите в схему по ссылке которую я дал, нажимаете ctrl+f , набираете 64/41 и смотрите цвета проводов и номер контакта. Со стороны двери придется повозиться, т.к. там почти все провода черные, надо смотреть куски схем и вызванивать все провода какой откуда идет, процесс очень увлекательный будет.
А там ведь указаны в т.ч. пины для элементов внутри двери, можно смотреть по ним, откуда провод идет, например для того же DDM 3/126 черные провода от пинов 12, 18, 13, 9. Другое дело, что придется пошариться хорошо по проводке двери.
Почему-то в жгуте, который из стойки в дверь идет, на фотке многовато черных проводов, хотя по схеме должен быть один. :dont-now: Или это фотка так передала двуцветные XXX-ЧЕРНЫЙ..
[automerge]1624348856[/automerge]
Да, поторопились Вы... Когда вынимали пины, неужели не пришла в голову шальная мысля сфоткать? :)
Если сами не хотите, то берите этот файл PDF, картинку от @Black_Raven (она из файла) и езжайте к автоэлектрику на эвакуаторе или с выездом его на место. Это еще хорошо, если пины не по-вандальному были вынуты, а то может и такое случиться, что они не будут больше в разъеме фиксироваться..
Спасибо.
[automerge]1624354723[/automerge]
Нет вытащил аккуратно, обратно все встовляються последовательность не сфоткал от куда и куда.
[automerge]1624354891[/automerge]
Что касается проводов черных вы правы там есть 2 тонких 2 средних 2 толстых 1 чуть меньше толстого как-то так ( черных очень много.
[automerge]1624355284[/automerge]
Все спасибо. Сделал стекло подъемники открываются и закрываются машина закрывается на понельки не чё не показывает что открыта дверь спасибо большое. Насчёт позвонки я не делал я в принципи сравнил провода по ширине. Все они отличаются кроми 2 больших черных из местами поменял заработало все щас. Ток осталось собрать все в фишку.
[automerge]1624355286[/automerge]
Kongsberg
Последнее сообщение: Brutus
Brutus
Brutus
Последнее сообщение: Scorpio_Art
Z
Последнее сообщение: Zmey Gorynych
Zmey Gorynych
Z
