Ожидает решения Ремонт замков дверей на Volvo S80 (II) и не только - отчет
Vovo
Vovo
1 Ноябрь 2014
S80 II
На Вольво с 2006 г.в. хронически / периодически возникают проблемы с замками дверей. Они тихо и последовательно перестают выполнять сначала одну функцию (запирание или отпирание), потом отмирают вовсе, полностью теряя предназначенные функции отпирания и запирания.
Рекомендация официальных дилеров при наступлении такого случая - полностью замена всего агрегата - замка в сборе. Хорошо, если это случается в пределах срока гарантии - можно заменить. Но что делать, если это случилось за пределами гарантии? К сожалению, неофициальные сервис центры вольво ведут себя примерно так же, как и официалы - не вдаваясь в суть проблемы, меняют агрегат в сборе.
Вместе с тем, есть решение гораздо проще, и самое главное - с сохрнением польностью оригинальных запчастей. А именно - ремонт вышедшего из строя замка. Ниже представляю отчет о проделанной работе. Навеяно данной темой https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=81901 Оффтоп
Разбираем обшивку двери
Вынимаем потроха из двери
Осматриваем на предмет механических повреждений, если их нет, в чем может быть проблема, разбираемся дальше
Вынимаем замок двери
Разбираем замок двери. Обратите внимание, что все узлы и механизмы выглядят совершенно новыми, так почему же замок не работает?
Замок двери в разобранном виде. Все дело в электрическом моторчике замка, который выходит из строя
Разбираем этот моторчик замка и смотрим, в каком он виде. Потроха все черные от того, что внутренности имеют графитовые части, которые затираются, и образуют графитовую пыль. Как правило, именно это мешает исполнению штатных функций открывания и закрывания
Чистим моторчик любой очищающей жидкостью. Как правило, это помогает, но не всегда. Но об этом позже. Вот моторчик в очищенном виде, то же надо проделать с крышкой моторчика, где присутствуют металлические усики.
Чистящее средство, использованное для чистки моторчика
Как правило, более чем в половине случаев, данная процедура помогает и полностью восстанавливает штатные функции замка дверей.
Однако бывают более сложные случаи, когда моторчик перегорает, а не просто засоряется. В таких случаях действительно требуется замена замка в сборе, но и тут ситуация не безвыходная. Умельцы тут на форуме нашли аналог моторчика, в разы дешевле оригинала. Но об этом можно прочесть по ссылке выше, т.к. мой опыт ограничивается только чисткой замка, который, кстати, вполне себе функционирует без всякой замены после вышеописанной процедуры)) Всем успехов!
    233.5 KB · Просмотры: 1,377
    214.2 KB · Просмотры: 1,275
Браво Маэстро, один замок уже поменял :facepalm Сейчас второй мандить начал, при цене в 15 т буду пробовать ремонт.:hi: Еще бы номерок моторчика от форда.blush
Совместимость замка от форда можно посмотреть в теме по вышеприведенной ссылке. Там это обсуждается и вроде кто-то даже менял. Смысл в том, что надо покупать замок в сборе от форда, вынимать моторчик и переставлять в замок вольво. Замок от Форда значительно дешевле замка Вольво.
Не подскажешь контакты кто это может устранить !?
Тебе к самураю, прочти обе темы и обратись к нему.
Лично проверено моторчики подходят от замков Фокуса2 и Мондео4 и Куга тоже... Они внешне схожи очень. Я брал задние и на переднюю дверь ставил. Все одинаковые. Надо брать с двойной блокировкой - 10 штырьков на клеме.
Есть артикул фордовского замка?
Tapatalk
Плюсую.. дайте номера фордовских деталей, пожалуйста!
С проводами какие-то нюансы есть? Предыдущий хозяин моей 80ки поставил от форда(узнал недавно). В результате ошибки по двери, не срабатывает мигание фар при постановке на охрану.
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
Также покупал замок от Мондео 4, вынимал оттуда моторчик, чистил и менял в своём замке на 80-ке, все работает корректно и без проблем, замок 1,5 р.+1 р. работа
Vovo,
А когда в мороз дверь не захлопывается, вернее захлопывается раза с 4-5 или когда прогреется салон, тоже в этом дело? Или там вода замерзла с грязью где то?
Ps - на без ключевом все тоже самое по моторчику этому и принципу ?)
Очень полезная тема.
Зимой глючила водительская дверь (открывалась раза с третьего), а задняя левая, вообще на морозе не открывалась, а сейчас и вовсе перестала открывать/закрываться...
В выходные если время будет, попробую заднюю починить...
Подскажите пожалуйста, какой размерности (диаметр и длина) нужно приобрести клёпки?
iFreed
Последнее сообщение: BlackCat
BlackCat
DiK
mopedos
Последнее сообщение: zhoravod
zhoravod
zhoravod
