У него 19-еУ меня 255/55 17 стоят, нигде ничего не трёт.
Я виделУ него 19-е
Да визуально на локерах арки следов нет от трения, там запас ещё есть. А вот когда сняли колесо увидели след от резины колеса на амортизаторе. Слышен звук при повороте, когда прямо едешь ничего не трёт. Когда стоишь на месте и крутишь колесо, тоже ничего не слышно, чтобы что-то терло или куда-то упиралось.Я видел
Это к вопросу что трёт таки не об амортизатор, а об локер скорее всего, для этого и нужен ограничитель поворота. Но тогда радиус будет ещё больше. Как у эрок.
У ваших дисков полка 49 мм против штатных 35, т.е. вылет увеличился на 14 мм, а ширина шины увеличилась на 10 мм. Следовательно, если у вас конечно амортизаторы не стоят с обратным углом, тереть может только об локер. Тем более при прямом руле ничего не трет.Да визуально на локерах арки следов нет от трения, там запас ещё есть. А вот когда сняли колесо увидели след от резины колеса на амортизаторе. Слышен звук при повороте, когда прямо едешь ничего не трёт. Когда стоишь на месте и крутишь колесо, тоже ничего не слышно, чтобы что-то тепло и куда-то упиралось
у меня стояли Кратусы с резиной 255/45 20 и ничего не тёрло!
Амортизаторы стоят с завода родные, пробег на машине 87 000, визуально на локере следов нет от трения (вся пыль на месте). Я вчера немного очканул и поставил обратно старые колеса, может надо было покататься и все бы притерлось?У ваших дисков полка 49 мм против штатных 35, т.е. вылет увеличился на 14 мм, а ширина шины увеличилась на 10 мм. Следовательно, если у вас конечно амортизаторы не стоят с обратным углом, тереть может только об локер. Тем более при прямом руле ничего не трет.
Считаете не верно. Вылет 49 против 35 смещает резину с диском в сторону амортизатора на 14 мм, плюс шина шире на 10мм итого на 24 мм шина ближе к амортизатору. Так что тереть может.У ваших дисков полка 49 мм против штатных 35, т.е. вылет увеличился на 14 мм, а ширина шины увеличилась на 10 мм. Следовательно, если у вас конечно амортизаторы не стоят с обратным углом, тереть может только об локер. Тем более при прямом руле ничего не трет.
То есть проставки в природе не нужны под штатный размер резины, тогда зачем на сайте Вольво пишут про ограничитель поворота (на том же экзисте этот номер бьется, как проставка).У меня 255/50/R19, на правом локере видел как-то след от колеса, но об амортизаторы не трет
Вроде как с обоих сторон след на амортизаторах передних.с одной стороны то трет, иль с обеих?
У меня на бегемоте стояли Галатея 19'' с 255/50/19, так зазоры были от стоек до резины 1,5-2см. палец легко пролазил. и никаких проставок, ограничителей и тд.
На ixion тоже написано про ограничитель хода на сайте, с пометкой, что он не нужен если с завода машина шла на 255 резине
У меня диски IXION, проставок никаких нет, ограничителей вроде тоже.
Может с развалом у Вас что-то не то? Хотя он регулируется только в малых пределах..
[automerge]1618914796[/automerge]
Возможно, что проставки/ограничители нужны для конкретных дисков с конкретными параметрами.
[automerge]1618914863[/automerge]
Да и что за проставки? Они ведь нужны когда диаметр ЦО у диска и ступицы не совпадает. Последовательность ступица, тормозной диск и колесный диск должны монтироваться без каких-либо проставок между собой.
ограничитель отклонения под заводским номером 30635788
Nexen n'fera ru1 255/55 r19 103Yа резина то какая?
неоднократно слыхал, что у разных производителей заявленная ширина по факту может отличаться в обе стороны до нескольких см.
ну вот и ответ.Nexen
Ну так себе ответ, резина то корейская, по отзывам неплохая, шла бонусом к дискам. Рулеткой измерю конечно, но вряд ли там будут прям такие отклонения от заявленного.ну вот и ответ.
Зазор то какой от амортизатора? Руль поверните и посмотрите. От диска и от резиныНу так себе ответ, резина то корейская, по отзывам неплохая, шла бонусом к дискам. Рулеткой измерю конечно, но вряд ли там будут прям такие отклонения от заявленного.
А когда это штатный вылет на бегемоте 35 стал?У ваших дисков полка 49 мм против штатных 35,
