S60 II Решено s60 II низкие обороты холостого хода и машина не реагирует на газ
Pasgun
19 Август 2021
S60 II
Ростов-на-Дону
Ростовская область
YV1FS485BC2089212
S60 II
Здравствуйте.
Нужна помощь, может кто подскажет в чем дело.
Машина s60 двигатель ecoboost после капитального ремонта (гильзовал, новые поршни). После сборки и установки мотора на место машина заводится, но обороты очень низкие около 500-600 оборотов иногда повышаются до нормальных 800. При этом машина практически не реагирует на педаль газа.
Мастер проверял все, что только можно к механической части вопросов нет. Проверены зазоры клапанов, несколько раз перепроверены метки грм, подсос воздуха и т.д. На диагностику пока еще не отправлял. При этом нет НИ ОДНОЙ ошибки по двигателю в том числе при подключении сканера ЛМ327.
Мотор работает неровно из-за низких оборотов. При этом машина едет как черепаха. При оборотах ниже 700 коробка ругается на низкие обороты.
В чем может быть дело? Подозрение только на электрику. На диагностику в вольвовский центр повезу на эвакуаторе на днях.
Машина заработала нормально. Дело было в кривых руках! Мастер при затяжке болта шкива коленвала сбил положение шкива на 90 градусов (поэтому ошибок не было). Машина работала секунд 5-6 и глохла. При этом сам коленвал и распредвалы стояли правильно. Датчик коленвала читает позицию по шкиву.
В сервисе Вольво установили шкив как надо и машина заработала нормально.
Этот сканер мало чего покажет, надо видой читать как минимум для начала и смотреть все параметры по мотору
экоб уст 1.6 или экобуст 2.0
Экобустов 1.8 не бывает)
дык поправил :)
[automerge]1629380160[/automerge]
просто есть экобуст цепной а есть ременный. при установке грм есть нюансы.
Ecoboost 1.6 у меня 180 л.с.. Но схема подключения точно такая же как и на 2.0. Это не принципиально.
обычно проблемы в тех местах куда лазили руки специалиста. если до ремонта проблем с елнктроникой не было, почему Вы решили что теперь проблема с ней? как ставили и как проверяли фазы грм?
Так это заготовка под памятник герою - 1,6л 180000 проехал...
Ремень ГРМ ставился по инструкции. Применялась бабочка на распредвалы, стопор коленвала и планка под распредвалы сзади. Ошибок по датчикам тоже нет.
чем фиксировали шкив коленвала когда затягивали центральный болт? с фиксатором коленвала не промахнулись? в виде даже есть иллюстрация как можно промазать
А есть еще версии с датчиками какими-нибудь или связями электрическими?
Читай авто ВИДА , Проверь питание 5В на датчиках высокого , низкого давления топлива и на датчике наддува .
Но должны быть ошибки .
[automerge]1629460335[/automerge]
284: Характеристики сигналов, модуль управления двигателя (ЕСМ), B4164T
#A20#A20Датчик давления топлива, низкое давление, электропитаниеU = 5 ВU = 5 В
#A21#A21Датчик давления нагнетания (TMAP), электропитаниеU = 5 ВU = 5 В
#A22#A22Датчик давления воздуха (MAP), электропитаниеU = 5 ВU = 5 В
#A23#A23Датчик давления топлива, высокое давление, электропитаниеU = 5 ВU = 5 ВРампа
[automerge]1629461792[/automerge]
[automerge]1629461868[/automerge]
Так вот не надо .
  • Club Volvo. Ru - s60 II низкие обороты холостого хода и машина не реагирует на газ
    1 MB · Просмотры: 13
Спасибо. Проверю их
@Pasgun, на забитые форсы похоже. сначала запусти авто на сольвенте. а в идеале на стенд. или поставить заведомо мсправные.
[automerge]1629530569[/automerge]
Kertman написал(а):
ТС говорит что кодов нет
Привет ! Так и до ремонта мотора машина ездила . Что гадать , на диагностику надо .
ну хорошо что хорошо закончилось.
@Pasgun, Проблема решена Закрывать тему?
и перемещать в соответствующий агрегатный раздел:)
Последнее сообщение: Vladimir 7358
Vladimir 7358
Последнее сообщение: megionXMAO
megionXMAO
И
Последнее сообщение: Ивашка 83
11K
Ивашка 83
И
