S60 II Решено s60 II низкие обороты холостого хода и машина не реагирует на газ
Pasgun
19 Август 2021
S60 II
Ростов-на-Дону
Ростовская область
YV1FS485BC2089212
S60 II
Здравствуйте.
Нужна помощь, может кто подскажет в чем дело.
Машина s60 двигатель ecoboost после капитального ремонта (гильзовал, новые поршни). После сборки и установки мотора на место машина заводится, но обороты очень низкие около 500-600 оборотов иногда повышаются до нормальных 800. При этом машина практически не реагирует на педаль газа.
Мастер проверял все, что только можно к механической части вопросов нет. Проверены зазоры клапанов, несколько раз перепроверены метки грм, подсос воздуха и т.д. На диагностику пока еще не отправлял. При этом нет НИ ОДНОЙ ошибки по двигателю в том числе при подключении сканера ЛМ327.
Мотор работает неровно из-за низких оборотов. При этом машина едет как черепаха. При оборотах ниже 700 коробка ругается на низкие обороты.
В чем может быть дело? Подозрение только на электрику. На диагностику в вольвовский центр повезу на эвакуаторе на днях.
Машина заработала нормально. Дело было в кривых руках! Мастер при затяжке болта шкива коленвала сбил положение шкива на 90 градусов (поэтому ошибок не было). Машина работала секунд 5-6 и глохла. При этом сам коленвал и распредвалы стояли правильно. Датчик коленвала читает позицию по шкиву.
В сервисе Вольво установили шкив как надо и машина заработала нормально.
Pasgun
19 Август 2021
S60 II
Ростов-на-Дону
Ростовская область
YV1FS485BC2089212
S60 II
Здравствуйте.
и перемещать в соответствующий агрегатный раздел:)
@Henk850, Оффтоп
Последнее сообщение: Vladimir 7358
Vladimir 7358
Последнее сообщение: megionXMAO
megionXMAO
И
Последнее сообщение: Ивашка 83
11K
Ивашка 83
И
