S40 II Решено само пропадает и появляется питание
WarsteineR
WarsteineR
10 января 2020
S40 II
Добрый день!
Машина S40 II 2006 года. Суть проблемы в том что с разной периодичностью пропадает и появляется питание как при движении так и стоя. Было такое разок что приходил после трех дней как машина постояла а часы сброшены как будто аккум отсоединяли. Питание пропадает как на секунду так и на минуту примерно. Когда едешь на долю секунды пропадает приборка тухнет.
Куда смотреть что проверять? очень страшно ездить т.к малоли потухнет в самый опасный момент и все(
Пропадает питание только приборки?
Как при этом работает сам мотор, магнитола, фары, бибикалка и т.д..?
Смотреть в СЕМ , часто гниет и возникают пожары именно в этих машинах , выгорает салон.
Тянуть с этим не стоит.
Гаснет все и сигналка итд
да, завтра к дилеру записался, у меня тоже подозрение на CEM
стремная тема согласен
[automerge]1578660577[/automerge]
мотор вроде не глох стоя в пробке, а все выключалось, сигнализация бибикалка вообще все в салоне было мертвое
Добрый день. Такая же история началась, но потом полностью потухла. Как решили? Заменой CEM? Перед неисправностью загорались ошибки по абс, подушкам, задним птф, багажник, гасла приборка, не работала правая передняя дверь. Сейчас при подключении АКБ сразу начинает трещать реле зажигания и жужжит бензонасос. Снял Сем, следов окисла и коррозии нет. Все сухо и чисто.
Диагностику VIDA cделайте сначала
А вида сможет подключится к полностью потухшей машине? Просто ничего не работает, машину открыть можно только ключиком из брелка. В остальном полный труп.
АКБ живой ?
Силовые предохранители проверены?
CAN проверены ?
[automerge]1645008496[/automerge]
Продолжим в s850@yandex.ru
J
Последнее сообщение: JoraB
J
Последнее сообщение: Robert
Robert
dadsnake
