S40 II Самопроизвольно опускаются и поднимаются фары
denchik13rus
5 января 2018
S40 II
Всем привет, (Volvo s40 2007г.в 2.4 140л.с) С родным ксеноном случилась беда, ни с того ни с сего месяца 3 назад фары опустились вниз (точнее левая фара больше всего), механическим путем я вернул их в нужное положение. Теперь фары (обе одновременно) поднялись в небо, поездив так пару дней они вроде как вернулись на место. Хотя при запуске двигателя корректор работает(т.е опускает и поднимает свет) Сначала я подумал что беда с датчиками положения кузова, визуально они целы и исправны. Подскажите уда копать и что проверить на работоспособность? Заранее спасибо за советы, ровных вам дорог.
Посмотреть ошибки по фарам, наверняка есть. VIDA- DiCE в помощь.
Для начала.
Для начала.
Спасибо, есть диагностика ДЭЛФИ но она фары не читает...
Нештатная диагностика вам не помощник. В лучшем случае ничего не увидите, в худшем - кучу левых ошибок.
На s60 2007 стоит система в фарах, которая определяет положение верх/низ, если один из датчиков не показывает положение, дабы не слепить система опускает обе фары вниз, проверяется морганием дальнего света. Но при этом ошибка на бк.
Отправлено с тапки.
Отправлено с тапки.
У автора S40, там билинза и другая конструкция.
Последнее сообщение: Muller2306
Muller2306
C
Последнее сообщение: Fatto
MrMiloradovich
Последнее сообщение: Notzeal
13K
