V70 III Отклонено, архив Шум, скрежет звуки при движении
Dimon24
17 апреля 2012
V70 II
в последнее время появился какойто скрешет или свист незнаю как точно описать, похоже как будто резинка обо чтото третса или что то в этом роде, механик предположил что это тормоза плохо ходят и нужно почистить, разобрали почистили но ничего не изменилось, заметили еше одну особенность при врашении колеса оно немного поклинивает
теперь механик предпологает что нужно менять передний ступичный подшипник,мне вот интересно что там может такой звук издовать?
может у кого есьт еше какие идеи прежде чем начнем заморачиватса с выпресовкой подшипника ?
бибика V70 d3
vin YV1BW5251B1211013
Это сродни гаданию по фотографии. Покрутите колесо со снятым суппортом, и сразу станет понятно)
@Dimon24, конечно навряд ли, но на всякий случай гляньте пространство между грязеотражатем тормозного диска и самим диском. Бывает попадают камни туда и при движении появляется или писк, или скрежет (зависит от размера и формы камня).
Утро доброе
Може кто подскажет момент затяжки болта
Природного вала?Club Volvo. Ru - Шум, скрежет звуки при движении
@Dimon24, 35 нм + доворот на 90 градусов. При затяжке с доворотом болт должен быть новым.
Последнее сообщение: norge
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
78K
Последнее сообщение: Denis56
