XC90 I Предложено решение Непонятные звуки слева впереди.
  • Автор темы norge
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
YV1CZ796751161215
Здравствуйте
Xc90 2005 с 5 ступенчатой Айсин.
При движении вначале стали появляться звуки как будто на что-то наехал как мелкие камни. Подумал что может быть выпадают шипы и по ним колесо проезжает. Тем более что они точно выпадают иногда.
Была мысль а не ступичный ли это подшипник. В «подтверждение» этого услышал что при длинном повороте налево как будто меньше шума какого-то, а при повороте вправо его вроде больше. Но «дыг-дыг» нету, только шум.
Поднял левую сторону. При вращении переднего левого колеса слышно еле еле шуршание. Прикладываю фонендоскоп к ступичному вроде ничего не слышно. Люфтов нет в колесе.
Прикладываю фонендоскоп к коробке слышен шелест еле слышный. Приложить и послушать сам привод сложно, не получается. Без фонендоскопа непонятно откуда шелест.
Связан ли звук при движении «из-под колес» и шелест? Может ли быть такой шелест из коробки? Или это может быть привод - внутренняя сторона?
crazytosh
crazytosh
Последнее сообщение: norge
kikigor
Последнее сообщение: Егор С.
Егор С.
Е
