Шумовиброизоляция 960/S90
Влад0380
Влад0380
12 Май 2007
Chevrolet
K2500HD
Влад
Следует иметь в виду, что:
1. Шумовиброизоляция машины требует времени и денег.
2. Трудоемкость процесса провоцирует халтуру - это я о людях, занимающихся шумкой профессионально; надежнее сделать самостоятельно.
3. Результаты сильно зависят от машины - будем реалистами, W140 из 940 не получится. По этой же причине 960 при прочих равных будет тише 940 (шумный двигатель) и 850/S70 (шумный двигатель, сильные вибрационные шумы).
В целом, эффект от шумовиброизоляции зависит от:
- количества и качества штатной шумки.
- шумности и вибронагруженности агрегатов.
- конструктивных особенностей машины - резервов по толщине шумоизоляции, наличия мест, плохо поддающихся оклейке (поперечные усилители пола), склонности к резонансным шумам.
- грамотности собственно шумоизолирующего. Не хочу тыкать пальцем, но один соконфетник уже отличился..
Из необходимого:
- нож.
- ацетон или растворитель.
- линейка металлическая 1м.
- рулетка.
- пара рулонов хозяйственных бумажных полотенец.
- маркер или фломастер.
- металлическая щетка.
- пылесос.
О материалах. Для обработки пола салона и части моторного щита понадобятся 6 листов Бимаст Бомб http://stplus.ru/content.php?id=54 , 2 листа Вибропласта М2 http://www.stplus.ru/content.php?id=14, 2 листа сплэна 8мм и 2 листа сплэна 12мм http://www.stplus.ru/content.php?id=20.
Разбираем салон - снимаем передние сиденья, консоль между ними, кик-панели, накладки на пороги, все 3 части ковра и заднюю штатную шумоизоляцию.
Ковры имеет смысл отвезти на мойку и химчистку.. что я и сделал. Многолетние отложения чего-то непотребного отмылись без проблем smoke
  • Club Volvo. Ru - Шумовиброизоляция 960/S90
    186.4 KB · Просмотры: 1,028
делал так всю машину, только сплема 12 не нашел...
MadDen написал(а):
по строению кузова они вообще не отличаются.
об том и речь.
Добавлено через 39 секунд
Думаю ты тогда бы точно не вложил родную шумку:):):):):):)
Семен написал(а):
Фронт работ интересен. Описано четко, внятно, доходчиво - лося занес:):):)
Ну, это ранние эксперименты в этом направлении, с известными ограничениями - скажем, торпеду, обивку крыши и еще кое-что я не снимал.
В этом случае http://www.drive2.ru/cars/chevrolet...800/vlad0380/journal/288230376152162166/#post
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet...800/vlad0380/journal/288230376152404694/#post
я заморочился конкретнее.
Душераздирающая подробность: летом я планирую раскидать интерьер еще разок и добавить на щит и переднюю часть пола 8+8, ну и назад восьмерочку кинуть.
Заодно будет маза сдернуть обивку крыши и внедрить врезную СВ антенну - магнитка все же не наш метод :)
Надо будет еще извратиться и подклеить чуток под штатную шумку капота.
Семен написал(а):
По теме а как закрывал щель вокруг рулевой колонки? На 960 она же вроде тоже подвижна как на 850?
Часть вала, проходящая через щит, неподвижна; торпеду я не трогал.
MadDen написал(а):
Влад, респект и лось!
Благодарствую :).
Сейчас, по-моему, только 8 в продаже. Ну, и более тонкие.
Обижаешь.
У меня богатая практика по запихиванию невпихуемого.
Речь о машинах, если что :)
Влад0380 написал(а):
Читал я эти твои случаи:):):) Вдохновился:):):)
Завтра вот может свою начну колупать:)
А шумко/вибро крыши не хочешь сделать?
Добавлено через 16 секунд
8)
Давай!
Дело хорошее...
Уже - там на фотках видно. Вибра + 8 сплэн :)
Еще, кстати, задние дверки не трогал. Летом сделаю.
Не обратил...
Думаю вот именно ее то и нужно хотя б провибрить. Такой лист висит над головой. Наверняка после тише намного стало.
Дело хорошее...
Только блин не простое не разу.....
