S60 I Сигнализация реагирует на брелок 1 раз после часа стояния авто
Е
Евгений.
11 Август 2015
S60 I
Евгений
Добрый день. Помогите разобраться куда смотреть по неисправности сигнализации. Машина S60 2005г реагирует на брелок только 1 раз после того как машина простоит час и реагирует только на кнопки на открытие, подсветку в зеркалах и поиск (треугольник). при нажатие на закрытие не реагирует. При закрытие машины ключом тоже проблема сначала закрывает все двери и через секунду все открывает.
Был у официалов сказать неисправность не могут, сказали что скорее всего где то разрыв или плохой контакт и сначала нужно смотреть блок приемника и то не факт что это он. Но если бы он не работал или некорректно работал то она и не срабатывала даже 1 раз?
нет ни у кого даже предположений? может кто знает из-за чего с ключа так работает ,не закрывает ?
Что на счёт диагностики, пробы отключить аккумулятор на 15 минут?
Диагностику делал у официалов , точного ответа нет . сказали что нужно детектировать проводку и блоки ,начать с приемника в зеркале заднего вида. Сами понимаете что это долгий момент по нормо часам ) и непонятно в нем ли проблема. сейчас у меня на первом плане вопрос почему ЦЗ не закрывает с ключа...
Евгений., мдя , для начала бы проверил все ли микрики отрабатывают в замках в тч и багажника, при закрытии дверей свет в салоне гаснет?
нещтатных приблуд никаких не стоит?
при открытии каждой двери и багажника появляется надпись на приборке об открытии,это означает что микрики работают?. свет на заведеной машине гаснет сразу при закрытии . ЦЗ от кнопки и при движении закрывает . понимаю что так сложно ответить что могло случиться. и были небольшые дтп у прошлого владельца, может что не так собрали , проблемы с сигнализацией начались у него. Но в сервисах тоже сказать ничего конкретного не могут тыкать пальцем в небо да еще платить за это не особо хочется. Понять бы что смотреть в первую очередь .
Константин940
Последнее сообщение: Константин940
Константин940
Константин940
SergVolvo
Последнее сообщение: Василий
Василий
В
