  • Шасси Volvo
  • Шины, диски, TMPS
S60 I Сказ: переход с R15 на R17
  • Автор темы VDr
  • Дата начала 16 Май 2014
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
VDr
  • 16 Май 2014
Доброго дня, бояре!
Осуществил свою мечту, чем спешу поделиться:
поменял стандартные диски Р15 на красивишные и не родные Р17! :7b
Курил форумы и инет более месяца, для того что бы понять, какие конкретно приобрести диски и резину, что бы те встали на оси без танцев с гуслями!
Оригинал стоял 195/65 Р15. Вылет 43, по данным оф. сайта, и 40 по всем остальным сайтам.
Вообще, дисков с разболтовкой 5*108 не так уж и много, а с нужными мне параметрами 5*108 Р17, ЕТ 40-43, 7.0, вааще с гулькин клюв!
Либо это отечественные СКАД, КиК и прочие, либо подозрительный китай, либо неподецки дорогие AEZ, OZ, MAK и прочие. Ни каких среднячков (не ну были конечно, Борбет, к примеру, но дизайн лично меня не прельстил!).
В итоге взял дорогие AEZ! :hello
А вот они:
Параметры дисков: 5*108, 7.0, Р17, ЕТ43.
Идеально подходят! Конечно, есть тема, что при увеличении ширины диска, и, соответственно, резины, вылет следует подбирать меньше (или больше). Но я справедливо посчитал, что разница между родным диском 6,5 при резине 195 и новыми 7,0 при резине 205 не такая уж серьезная, что бы заморачиваться миллиметровыми подборами!
Купил сначала диски. Примерил:
Сели идеально! От супортов до дисков наверное сантиметр! До деталей подвески, крыльев и прочего так же полно места!
Теперь задача взять резину!:dum
Тут особо не думал. Катал на многих брэндах резины, кроме Yokohamы
Ее и взял! Померил в шинном калькуляторе, какой конкретно размер подойдет.
Это был 205/55 17. Приобрел. Собрал колесики:
Поставил на Вольву - все идеально!
Не чиркает ни при езде, ни при полностью вывернутом руле, ни под нагрузкой!!!!megahappy
Да и выглядеть ласточка стала гораздо более солидно:
Катаюсь и радуюсь!
Резюмируя вышесказанное: если у Вас колеса Р15 с шириной дика 6,5, вылетом 43, резина 195/65 Р15,
смело можно ставить диски Р17 с шириной 7,0, вылетом 40-43, резиной 205/55 Р17.
Чиркать, задевать, скрипеть не будет - проверено!
Что ж, на сим откланиюсь, всем поклоны за комменты!
ЗЫ совсем забыл, посадочные отверстия под ступицу конечно больше родных, вроде 72,
но проставочные кольца решают!
First Назад 2 из 2
Z
zlot
2 января 2008
S60 I
  • 16 Май 2014
  • #21
VDr написал(а):
Нашел:
http://accessories.volvocars.com/Ac...0/2007/2.5T/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-425392
Однозначно сказано Смещение: 43
Диски как у меня с завода!
Насчет кучи дисков 5*108 согласен.
Но вы выберете на любом шинном сайте Р17, 5*108, ет43, 7.0 шириной.
Из кажущего разнообразия красивых 3-5 шт. И они либо очень дороги либо слишком некрасивы!
На вкус и цвет, конечно, но мне акромя АЕЗ ни чего не понравилось!
y разница в пару мм. не сыграет никакой роли,я ставил вместо моих 49вылета 45 пегасус. с разбросом в несколько мм. выбор дисков большой,много красивых.
VDr
  • 19 Май 2014
  • #22
Ага! А еще есть вот такие статьи:
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Может и баян, но раз об этом так серьёзно пишут (статья не одна такая), значит вылет значим!
Собственно парился так долго именно из-за параметров!
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 19 Май 2014
  • #23
Вылет значим начиная от 5 мм расхождения, по устоявшемуся мнению.
VDr
  • 19 Май 2014
  • #24
Именно!
По устоявшемуся мировому мнению в России пьяные медведи на велосипедах носятся за Путиным в вечной мерзлоте!
Я к тому, что помимо "народного" мнения есть физика, которую следует уважать!:7b
Пока искал диски, на одном из форумов прочитал, что один господин вместо родного 35 вылета, поставил чуть ли не 10 (цифры могут быть другими)! Проехал туеву хучу километров и все в порядке!
Но стоит ли устраивать такие эксперименты? Мне думается что нет!
Поэтому месяц на подбор дисков и потратил!
Б
Борода 61
  • 19 Май 2014
  • #25
Темна вода в облацех. :dum Эвона, на Нивейке в стоке 175/80/16", вылет 58мм, а все ставят 40, уходя в размер 205-215/70/15". Это если без переделок. На шниве с той же ходовой три вылета 40,45 и 48, а казахи, на их конвейере Азия-авто, сразу ставят литье 15" с вылетом 40. И никто особо не жужжит. Хотя конечно есть экстремалы, ставящие диски с вылетом 0, но это уж слишком. Я понимаю, что сейчас начнется гундеж про увеличение неподрессоренной массы, про падеж подшипников, но в случае с Нивой, многое компенсируется значительным снижением общей массы колеса, а если еще и ковку найти, дык колесо в сборе такой же высоты будет легче процентов на 25-30.
VDr
  • 19 Май 2014
  • #26
Борода 61 написал(а):
гундеж
Без гундежа!
Просто бью челом за интересный пост!
Про пляски с вылетом много читал, а могло хватить данного коммента! :7b
Б
Борода 61
  • 19 Май 2014
  • #27
Кстати, я себе на зиму диски ставлю с ЕТ 48. Меньше грязи на бортах. На сороковых можно было не мыться, на час мойки не хватало. Да и летом по грязи на 40х уделываешься так, что если сразу керхером не сбил, то потом час замачивать надо. Зато повороты пишет.
First Назад 2 из 2
S60 I Переезд с r17 на r16
  • Metro
  • 6 Сентябрь 2016
  • Шины, диски, TMPS
Последнее сообщение: ara-arab
12 октября 2016
ara-arab
Встанут ли на 940 диски от S60?
  • dr_Bang
  • 14 Ноябрь 2009
  • Шины, диски, TMPS
Последнее сообщение: Константин940
14 Ноябрь 2009
Константин940
S60 I Замена штатных дисков и резины: лето R17 на зиму R15.
  • edosk
  • 3 Сентябрь 2014
  • Шины, диски, TMPS
Последнее сообщение: VDr
10 октября 2014
VDr
  • Шасси Volvo
  • Шины, диски, TMPS
