Скрип тормозов
Скрип тормозов
Cheef
Cheef
1 февраля 2008
Напрягает скрип тормозов на новой практически машинке.
Симптомы следующие - скрипит при плавном троганиии медленном отпускании педали тормоза в самом начале движения и при плавной остановке. У всех ли ХС 90 так?
До этого на других машинах ничего подобного не было.
Стоит ли напрягать диллера? Если при начале движения педаль тормоза отпускать резко то скрипа нет.
Cheef, Оффтоп
Доброго дня всем Форумчанам)
Появилась проблемка, решил посоветоваться, или получить совет перед поездкой на диагностику.
XC90, V8, появился скрип при движении, в салоне слышно, подозреваю, что в районе тормозов, отпускаешь тормоз, начинаешь движение и скрип (высокочастотный), пропадает соответственно при наборе скорости..он не монотонный, а как бы проскальзывающий..
Ну как-то так..
Добавлено через 16 минут
Мыл авто в минус 20...
Свист при торможении после замены оригинальных колодок пробег около тыщи, :dn все еще не притерлись?!
или колодки г...
crazytosh написал(а):
или колодки г...
У меня после установки новых колодок (фирму забыл, испанские) начались поскрипывания, консультировался с мастерами, говорят с таким уже сталкивались, сначала не врубились в чем дело, все переставили, опять тоже самое. Материал колодок "Г" полное попадается, хотя дешевых не покупаешь, стараешься лучше, а попадается.
Во всех перечисленных случаях скрип идет от колодок. Можно поменять , а можно забить (если не напрягает) и гонять дальше. Медные включения, в колодках, сотруться и скрип прекратится.:hello
ПРИЧИНА
Съездил на диагностику - сказали, что скорее всего забились грязезащитные кожухи....посоветовали длинной отверткой пошевелить и аллес, типа...
Пошевелил - ноль полный.
Заехал в "домашний" сервис, сняли колесо, разобрали там что-то, оказалось, что 1. Попал камушек - убрали, 2. Стерлись в хлам колодки стояночного тормоза.
Типа, на диагностике, такого не увидеть....так что шевелим отверткой))))
Зато сейчас НИЧЕГО не скрипит, ручником рекомендовали не пользоваться до замены всей этой лабуды стояночной))
От так-то!:hi:
Коллеги, доброго вечера!
А не посоветуйте, какие купить и поставить на V8 колодки стояночного тормоза (производитель)?
Заранее благодарен.
Добавлено через 49 секунд
XC90
Всем спасибо!
Огромное спасибо всем посмотревшим и "ответившим")))
Такую популярность нигде не снискать))
Столько советов - и хороших и разных))
В любом случае - огромное спасибо!!!
Купил ОРИГИНАЛ, в следующий раз буду просто заходить на форму, чтобы почитать где и как народ веселиться, а не по техчасти....
Жаль, что вот так....
Господа!
У меня сегодня появилась проблема - при движение назад сильно что-то хрустит и свестит сзади, машина не едет, как будто стою на ручнике или наехал на камень. При движении вперёд всё норм.
В чём скорее всего проблема и к чему готовиться?
Impressario, Похоже накладка с колодки ручника отвалилась и клинит
little, +1
Impressario, колокди ручника менять надо , накладки кусками отваливаются и клинят между диском и другой частью колокди
надо менть не затягивая, а то ступицу загубишь
Плохо... А прежде чем заказывать колодки в Ексисте, я могу как-то сам визуально (или ещё как) определить в колодках дело или ещё в чём? Или это только в сервисе с полным разбором задних тормозных барабанов?!
А может вообще достаточно удалить отвалившийся кусочек и расслабиться, наслаждаясь шведским джипом?
Колодки если стали расслаиваться, то так будет и дальше
Пропадет ручник
Можно конечно вообще вынуть это все
Сзади не барабаны а диски тормозные
Разборка занимает немного времени
Учитывая что можно ступицу загубить, имеет смысл поменять колодки
Тем более цена неоригинала 700 о примерно
Вы не ответили на вопрос - можно ли (и как) посмотреть самому или только ехать в сервис, чтоб оценить убитость колодок?
Цена оригинальных на Ексисте около 900р, а вот за замену сервисы просят аж 2500р - типа работы там много!
E
Последнее сообщение: Alex-74
Alex-74
Последнее сообщение: Janvar
T
Последнее сообщение: tolich
T
