XC90 I Скрипы в салоне
  • Автор темы Elemo
E
Elemo
10 июля 2014
Алексей, здравствуйте.
Есть вопрос: занимаетесь ли вы устранением скрипов салона, в частности интересует: подлокотник, центральный динамик и вентиляционной решетка (где диод сигнализации). Или этот вид работ - не ваш профиль? Если нет, то может быть знаете где могут помочь с этой проблемой?
Спасибо!
Спасибо!
если скрип сможете продемонстрировать,то можно посмотреть...
Это сложнее конечно, но при движении в большинстве своем слышен конечно.
Спасибо!
Алексей,
еще вопросик. Скрип сильно "метеозависимый"... как только температура падает на улице или в салоне - скрип прекращается. С учетом этого, есть вероятность, что именно "продемонстрировать" - не получится. В этом случае есть смысл приезжать или нет?
Elemo написал(а):
Алексей,
если при включении кондея в жёстком режиме минимум скрипит- есть смысл...
Какую закономерность я заметил: как только становится по прохладнее на улице - скрипа нет. Когда на улице жарче, то самая "жесть" вначале поездки, к концу уже скрипов меньше или вообще нет, кондер при этом у меня на 20 градусов охлаждает.
тяжело лечить по интернету,если есть время,заезжайте,будем мучать
Хорошо. Спасибо! Обязательно заеду.
Алексей, добрый вечер.
В продолжение темы о скрипе. В мой последний визит к вам найти скрип не удалось. Однако, как мне кажется, локализовать скрип мне удалось, это точно пластик в районе решетки обдува лобового стекла. Насколько я смог услышать, скрип идет из под решетки вентиляции. С обывательской точки зрения, я бы предположил что проблема в соединении торпедо и воздуховода.
Подскажите, можно ли как-то проверить предположение, например сняв торпедо? Если да, то во сколько встанет удовольствие снятия торпедо? ;)
А сколько стоит снятие/установка торпедо?
J
skydriver
Константин Морозов
Последнее сообщение: Константин Морозов
Константин Морозов
Константин Морозов
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
80K
