Слабая искра
Слабая искра
Ryshard
Ryshard
10 февраля 2010
Прошу помощи.
Пытаюсь подружиться с 460 2.0i 1993 г. Комплектация - ГУ, кондиционер. По-началу вроде сошлись характерами. В первую неделю была снята панель, почищен радиатор печки, заменёно 2 ремня генератора, заделана дыра в трубе глушителя. После этого проблем не было. Заводилась при минус 25 с 2-3 оборотов. Обороты держала чётко на 900. Но пару дней назад я заметил, что машинка начала немного подтраивать. Было ощущение неработающего одного цилиндра. На следующее утро завёл на одном цилиндре, проработала минуты 4, после чего я понял всю бесперспективность сегодняшнего её использования.
В этот же вечер после работы была проверена искра - она присутствовала. Свечи были залиты бензином. Было проверено реле бензонасоса, сам бензонасос. Всё фунциклировало. Машинка не заводилась. На следующее утро были ещё раз проверены свечи и тут оказалось, что искра на всех свечах жёлтого цвета и бьёт в корпус. После покупки новых свечей машинка долгожданно завелась. Но не тут то было.
Тут вылезли новые симптомы:
- ХХ - 950, но машинка постоянно подгазовывает до 1100(примерно через каждые 6 секунд);
- при резкой подаче газа сначала двигатель захлёбывается, а потом начинает работать нормально;
- газ сбрасывается очень плавно (раньше было не так);
- тянет вроде нормально, но на пятой передаче после 100 км.в ч начинает детонировать.
- искра, такое ощущение, что совсем слабая (жёлто синего цвета без характерного треска);
Замена катушки зажигания ничего не дала. Где искать?? контроллер?
P/S. + Перестали гореть фонари заднего хода. Пока ездит, но чуствую ненадолго.
Свечи выкручивал по одной, люльки накидывал и смотрел.
tuskan написал(а):
ставил оригинал с другой машинки (сказали работающая) - ничего не изменилось. Потом поставил новый китай. Обороты на ХХ упали до 800, стали более стабильные, но при резком нажатии на газ кратковременное "захлёбывание" стало на несколько доль секунд больше.
Вот ещё. сегодня было замечено, что отказалась работать панель регулирования печки/кондиционера. Закрылки (а они автоматические) не открываются. Зникла подсветка печки.
Вечером сегодня буду считывать ошибки (если конечно это что-то даст), смотреть искру с центрального, придётся наверное слазить и в панель, поискать контакт (если в нём дело). Приду отпишусь.
а вот ещё. в блоке реле самая первая релюшка сверху если смотреть со стороны крыла, что втыкается в жёлтый разъём, была разобрана, и замечено что в ней порвана обмотка на катушке. На работу двигателя она никак не влияет - показал экперимент.
Вопрос по реле контроллера, что в бардачке. Должно ли оно при включении зажигания счёлкать? Одно (предположительно бензонасоса) счёлкает, а второе как-то не хочет. может в нём причина?
Машина кагбэ намекает - отстань от катушки и свечей, лезь в электронику
первым делом - не отвалилась ли масса от двигателя и от блока управления
+много.
Проблема решилась. После установки старой катушки зажигания искра стала нормальная. Видимо залило её омывателем, так как днями во время чистки стекла ото льда был сорван пластмассовый наконечник омывателя стекла с водительской стороны. Подозреваю, что жидкость попадала на внутреннюю часть капота и и по ней текла в низ и попала на бобину. После чистки всех контактов на усилителе искры замеры показали замечательную искру. Китайской катушке такой искры даже и не снилось.
При этом плавание оборотов осталось. Но заводиться стала легче.
Самодиагностика почему-то не работала. Взялись вручную проверять все возможные датчики и о чудо. были найдены болтающиеся клемы, которые были вставлены обратно (предположительно в датчик ХХ либо по ним. Я так и не понял). И всё стало на свои места. Машинка завелась. Появилась тяга и резвость, ХХ стали на место.
Теперь разбираюсь с другими проблемами:
печка. Панель была разобрана, контакты все перепроверены. Замеряно напряжение на блоке управления. Всё вроде поступает, но назад не выходит. Закрылки не открываются, подсветка молчит. Видимо придётся менять эту панель управления.
реле. необходимо заменить реле. но не знаю что за оно. может подскажет кто?
свечи. Осмотр свечей показал, что в 3 цилиндре свеча просто почернела. Но не от масла. Видимо что-то не то со смесью. От чего может быть. Проблема в форсунке?
кабы боярин дал vin номер
для начала смотри нет ли подсосов в коллекторе
Значит вот как. Реле нашёл. В блоке под буквой L стоит. Это реле подсветки салона. Походу плавно гаснуть свет должен, но не гаснет. Печка и задний ход почему-то на одном предохранителе сидели, так я его заменил и всё заработало.
Но вот незадача. Вчера начали повторяться ранние симптомы. Т.е. свечи это был результат а не причина.
Детонирует на низких оборотах и высоких. Слабая мощность. Свечи черные. Хрен знает, что такое. Пока грешу на бензин, но всё таи проверю впускной коллектор. Не пойму почему, но на двигателе заметны брызги масла из-под крышки коллектора на 3-м цилиндре.
Вобщем более менее разобрался:
- самодиагностика запустилась и показала 411 и 212;
- свече на 3 цилиндре пришёл каюк - не смогла работать в таких условиях: в поршневой масло. Свеча всё время мокрая. Гонит масло да из-под крышки поршней из 3-го цилиндра. Остальные свечи внорме.
Видимо придётся менять маслосъёмный колпачёк. Может кто-нибудь занимался этим. На что обратить внимание, насколько сложно и т.д.
Раз уж один менять будешь то делай и остальные. Он у тебя совсем слетел по ходу раз так заливает.... Но все равно что т многовато масла....
Добавлено через 2 минуты
Сам процесс не сложный. Ставишь поршень в ВМТ рассухариваешь и выковыриваешь старый колпачек и ставишь новый и т.д.
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
И
Последнее сообщение: Иван999
И
