Дык на любой разборке.
другой вопрос что Абакан чутка далековат от мест концентрации вольво.
И еще - на разборке балки нужно мерять и смотреть - почти все они видели поребрики
дак в том и проблема что рядом что находится Абакан, Красноярск, Новосибирск все обзвонено и нету нечего. Поэтому и обратился сюда мне дороговато обзванивать разборки с европы
Ну, подрамник, то есть.....
Согласен, вряд ли его можно найти в Красноярске......
Надо просить московских коллег найти на разборке и отправить...
Ценник на них 8 - 12 тыс. в зависимости от состояния....
Новый стоит нереальных денег.....
О как...., подорожало видать.....
Но для Абакана проще найти сварщика и проварить его, если это ещё возможно, т.к. гниет, зараза весьма быстро и качественно ! Если заварить - на год должно хватить.....
В трех местах перелом СТОшники говорят заварить можно но геометрию невывести кто ведать до меня хорошую яму помал потомунто трецены уже равченой покрылесь а жена добила
Конструкция ветхая и жидкая. Подрамник немного гуляет относительно кузова, т.к. прикручен через резинки, рычаги крепятся всего через 2 сайлента.
Так было задумано.
Я поменял всю переднюю подвеску и проверил геометрию на подъемнике- все ОК, а машину вправо ведет и ведет себе...просто плюнул на это дело и не парюсь. Не сделать из старой машины новую за пять рублей..123crazy
Просто хочу сказать, что получить ответственный узел за небольшие деньги и в отличном состоянии очень сложно. Съем и установка подрамника тоже вещь непростая и недешевая
Есть у меня подрамник 94 года не битый -НО! Они разные бывают: для дизеля и с коробкой автомат другие нежели мех коробка и бензин. У меня обычный - бензин и мехкоробка. Ежели нужен, сообщи, подумаю, как отправить и проверю на трещины (вроде не было)
Так было задумано.
причем тут это? у тя одно колесо чуть ли об подкрылок трется, это не нормально. Можеш мне не верить, но я знаю как минимум пару случаев когда причиной такого явления были поведенные точки крепления. На моей колеса стояли как надоigz Это при условии что геометрия подрамника цела.
Колесо не трется, отстоит на 2 см назад, относительно другого. Причина- правый треугольный рычаг имеет некорректные отверстия под шаровую. Ведет не из-за него, а из-за смещения подрамника, на определенных режимах езды, т.к. колеса стоят параллельно и проверялось на стенде.
При данном расположении колес вести вправо будет только на разгоне, на ровной дороге накатом вести не должно, однако ведет и никто не может это исправить, увы.
Стас, просто есть знакомый, ник Zaka, с форума тюнинга по 4хх. Так вот он у меня брал подрамник, целый не вареный, у него была такая же фигня как у тебя. Замена подрамника не решила проблему - вывод мастера - повело точки крепления...
Рычаги новые. Вся подвеска новая. Только вот замена не всегда приводит к желаемому результату. Необходимо было хорошо ботать матчасть перед принятием решения.
Что за мастер проводил замеры?
Я машину возил на стапель, ребята занимаются реставрацией старинных авто. Контора авторитетная, их услугами пользовался Ломаковский музей. Просто познакомился с ребятами и они решили мне помочь, увы безуспешно.
Я этот флуд веду к тому, что товарищу нет смысла выбрасывать деньги на ветер, потому как эту проблему нужно решать сваркой и только сваркой.
