XC90 I Предложено решение Снять ручку кпп
михась
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
Ххххххххххх
Всем привет!как снять именно наболдажник у бегемота, без палки.
Slava s написал(а):
как то тянут ее вроде не реально сильно, но это не точно. :)
[automerge]1651163496[/automerge]
Так это с палкой,там колечко на чехле и так просто его не надеть :face__palm
Набалдашник запрессован и там тяга внутри. Для чего его отдельно снимать то?
ручка снимается с палкой,потом можно вынуть палку из ручки,только в таком порядке...можно отдельно вытащить чехол из рамки/накладки вокруг ручки и завернуть наверх на ручку,тогда кольцо не придётся снимать,но вообще если чехол родной или сделан хорошо,то кольцо снимается и ставится без проблем,если перешит криво,тогда опупеешь кольцо натягивать....суть проблемы в чём?
Вот именно в опупении,будем натягивать, спасибо Алексей.
[automerge]1651174046[/automerge]
Хочу как в Жигулях с плексигласа сделать.
[automerge]1651174067[/automerge]
С розочкой внутри.
С розочкой внутри.
Ничего не выйдет,там корпус кнопки блокировки(то что нажимает на палку внутри трубы,на которую насаживается набалдашник,чтобы сдвинуть ручку) внутри занимает весь объём,по факту ручка внутри полая,как теннисный шарик...либо это художество городить наверх,ручка будет выше тогда на это чудо
@asmoscow, Алексей это был сарказм,ну какой нафиг плексиглаз :) чехол а на нем кольцо,вот его не могу защелкнуть.
А я бы посмотрел😂...Проще натягивать кольцо на снятой ручке и чехле(с рамкой),а потом ставить всю конструкцию на место...с неоригинальными чехлами есть шанс не натянуть кольцо,привозили такие неоднократно
Я вот представить не могу. :)
U
Последнее сообщение: unk86
U
RUMMIT
Последнее сообщение: RUMMIT
RUMMIT
A.S.T.
Последнее сообщение: Brutus
Brutus
