XC90 I Техн. обзор Снятие решетки радиатора
Kosowar
28 Март 2012
Нет машины
Для снятия решетки радиатора на XC90 требуется:
1) Открыть капот
2) В удобном для вашего роста положении капота - так чтобы решетка радиатора была чуть ниже уровня лица, начинаем отщелкивать верхние защелки решетки - одной рукой нажимая поочередно защелки, другой выталкивая решетку наружу. Ниже нарисовано размещение защелок на решетке:
3) Отщелкнув все верхние защелки, освобождаем решетку из капота (с нижними ничего делать не надо!).
4) Для возвращения решетки на место делаем все в обратной последовательности, предварительно промыв место крепления (указано в инструкции), видимо, чтобы не изнашивалась и не скрипела резиновая прокладка.
Инструкция была написана для тех, кто пытается снимать решетку, начиная с нижних защелок, и на этом пути читает в форуме про специнструмент, столовые ножи в количестве и т.п. Скорее всего нас немного, но тем не менее, сам подписался на это в начале пути! :)
Изначальное сообщение:
Перечитал все посты, посмотрел все инструкции, помогите кто может криворукому! Говорим о решетке на XC90. Внутренне понимаю, что защелка отщелкивается путем перпендикулярного ввода столового ножа под защелку и ее отжима. Тут два момента - 1) боюсь сломать, ибо ход у нее маленький и она не особо эластична; 2) понятно как в этом случае подобраться к нижним защелкам, а как тогда подбираться к верхним? там перпендикулярно не вставишь нож, строго говоря и сбоку не подлезешь... или отщелкнув нижние она уже выйдет?
ЗЫЖ И еще вопрос, почему во всех темах речь идет о двух столовых ножах, необходимых для снятия решетки? Моей фантазии не хватает, чтобы вообразить этот процесс...
Заранее спасибо! Сняв решетку обязуюсь написать руководство для чайников! :)
Какие ножи? Там пальцами язычки нажимаются и всё снимается в три секунды.
Капот открыть не забудь :) Язычки изнутри , доступ к ним отменный:) надавливаются пальцами действительно.
Ножи не знаю зачем - может кто за обедом ее снимал :))), забыл убрать инструмент.
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?p=1968572#post1968572
начинай сверху, 4 мягких зажима
снизу 4 твердых (не отжать) направляющих
Т.е. я отжимаю четыре верхних зажима пальцами и решетка выходит? Пальцами нижние отжать, если честно, не получилось. Завтра еще раз попробую...
да, отжимаешь верх и она вываливается
А на установленной решётке разве невозможно приладить такую сеточку?:dn Понимаю, что наверное, не очень удобно, но по факту?:dn
Kosowar,
Отщелкивай нижние, верхние - потом намного легче будет
ваще неудобно :n1o1::dum
анестезиолог Палыч написал(а):
Kosowar,
ну ну.... :::bugoga
Я так две решетки снимал - чего "ну-ну"?
Дэн! Ответь: чтобы повесить сетку изнутри, её что - надо снимать?:dn
Ну - теоретически можно и так присобачить, Саш... но практически и эстетически - лучше снять таки :) (тем более - это дело 2х минут)
Ну - теоретически можно и так присобачить, Саш... но практически и эстетически - лучше снять таки (тем более - это дело 2х минут)
Понятно, по теплу буду смотреть, что и как. Сейчас и так сойдёт! Спасибо!:hi:
Kosowar,
Воооот (вдруг пригодится) - [ame="http://www.youtube.com/watch?v=XqSNRYxdFMM&feature=player_embedded"]Volvo S40, How to Remove Grille - YouTube[/ame]
не девяностик, конечно, но тем не менее)))
Kosowar,
Не знаю, я пальцами нижние точно не могу отжать... Буду сейчас пробовать что-то с верхними делать, но почему-то мне кажется, что они такие же...
Добавлено через 3 минуты
Это совершенно другой метод крепления/снятия... На ютубе есть ролик с девяностиком, но каким то, видимо, старым, на котором вообще защелки сдвигающиеся... В общем тоже не то :)
Kosowar написал(а):
Это совершенно другой метод крепления/снятия... В общем тоже не то :)
Да-да, осознала всю вину... Звиняйте! :))))
Там у вас действительно какие-то другие крпеления...
Вооо:
(есичо, фото (с)тырила здесь - http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc90/xc90/maxxxxxxxx/journal/288230376152542027/)
  • Club Volvo. Ru - Снятие решетки радиатора
    108.4 KB · Просмотры: 337
    62.7 KB · Просмотры: 330
LA_X9,
Я так две решетки снимал - чего "ну-ну"? 1117668068
я уж не знаю какие вы решетки снимали :facepalm
но на XC90 (с большим значком), сначала верх потом низ
    84.4 KB · Просмотры: 407
Да, действительно, начало с верхних защелок решает вопрос и снятие решетки занимает 10 секунд :) Начинать с нижних - это нужно иметь недюжую силу в пальцах и уверенность в том, что защелки не сломаются. Верхние нажимаются легко.
ЗлоЙОжЬ))к
Последнее сообщение: Алексей_
26K
Алексей_
Алексей_
Leo_Spb
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
