S60 I Предложено решение SRS-AIRBAG SERVISE SPOED
  • Автор темы KOTVB
KOTVB
24 Май 2018
S60 I
Эстония
Машина s60 2004г.2,4d 120kw.
Проблема такая не открывается центральный замок и не работает приборка, климат, но заводится и горят фары.
в чем может быть проблема? При подключении диагностики комп не видит пока не снял клемму с аккумулятора,после этого комп увидел ошибки.
Извиняюсь описал не до конца пправильно.
Когда АКБ отключу и по новой подключу всё работает остаётся гореть SRS-AIRBAG SERVISE SPOED. Так было уже не раз.
  • Club Volvo. Ru - SRS-AIRBAG SERVISE SPOED
    211.1 KB · Просмотры: 26
    188.6 KB · Просмотры: 27
    182.4 KB · Просмотры: 25
Брать схемы и разбираться с питанием на модулях, оно идет с модуля CEM . Не работает один из выходов питания, возможно проблема в реле. Предохранители так же проверять согласно схемам.
@KOTVB, Снимайте левую облицовку багажника и смотрите на толстые красные провода)) Судя по всему в месте соединения сгнили! Для начала проверьте напряжение на блоке CEM. Разьем с двумя толстыми красными проводами. На каждом из них должно быть 12V Если нет напряжения, то ищите проблему в питании.
Привецтвую всех. Вопрос так ой если я отсаиденяю аккумулятор после этого остаётся гореть ошибка SRS-AIRBAG SERVISE SPOED.Всем зарание спосибо...
Сбросить коды дайсом , если не сбрасываются - делать диагностику.
L
SergVolvo
J
Последнее сообщение: Janvar
