Евгений Косоуров
- Год выпуска
- 2021
- Общее состояние
- 5.00 звёзд
- Цена, руб
- 1
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта XC70, V70 и XC60
Модуль v2.4 и v3.0 предназначен для автомобилей VOLVO оснащенных приводом двери:
Модуль выполнен на микроконтроллере. Ошибок в лог машины не сыпет.
Модуль v2.4 предназначен для XC60 и подключается к авто с помощью пяти проводов.
Для этого потребуется снять обшивку пятой двери.
Подключить три провода к кнопке закрытия двери и два провода к замку двери.
Далее собираем обшивку и наслаждаемся работой модуля.
Модуль v3.0 предназначен для XC70, V70 и подключается к авто при помощи четырех проводов.
Разбирать дверь багажника не нужно.
Все подключения производятся под потолком багажного отделения.
Модуль v4.0-v4.1 предназначен для установки в V40CC, XC60, V60, S60, XC60, XC70, V70
Имеет три функции:
1. Отключение функции Start/Stop, если такая функция имеется в вашем авто.
2. Позволяет закрывать дверь багажника с пульта или кнопки в салоне. Функция работает при наличии привода двери багажника.
3. Разблокировка дверей после остановки двигателя. Работает на авто XC70/V70 MY2012-MY2017, XC60 MY2013-MY2017.
Подключается в разъем OBD под рулевой колонкой.
Ничего разбирать не нужно. Подключается за 1 минуту.
Видео установки модуля v2.4 на авто с электромеханическим приводом двери багажника:
Видео установки модуля v2.4 на авто с гидравлическим приводом двери багажника:
Видео установки модуля v3.0
Видео установки модуля v4.0
Все для подключения модуля входит в комплект.
Отчеты об установке на драйве:
1. 102. Апгрейд функции закрывания багажника, vol.3.0 — Volvo XC70, 2.4 л., 2012 года на DRIVE2
2. 72. Апгрейд функции закрывания багажника — Volvo XC70, 2.4 л., 2012 года на DRIVE2
3. Закрытие багажника с брелока ХС70 и с кнопки в салоне+ — Сообщество «Volvo XC70» на DRIVE2
4. Закрытие двери багажника с кнопки в салоне или с брелка — Volvo XC70, 2.4 л., 2015 года на DRIVE2
5. Модуль закрытия двери багажника с ключа и с кнопки в салоне — Volvo XC60, 2.4 л., 2014 года на DRIVE2
6. модуль закрывания багажника volvo xc70 — Volvo XC70, 2.4 л., 2011 года на DRIVE2
Алгоритм работы модуля v2.4 и v3.0 на электромеханическом приводе двери багажника:
Долгое нажатие кнопки открытия задней двери с пульта или из салона открывает дверь.
Еще одно долгое нажатие кнопки закрывает дверь.
Алгоритм работы модуля v2.4 и v3.0 на гидравлическом приводе двери багажника:
Долгое нажатие кнопки открытия багажника его открывает.
Краткое нажатие кнопки открытия багажника его закрывает.
Алгоритм работы модуля v4.1:
Работает как с брелка, так и с кнопки в салоне.
Инструкции по установке на все версии модулей тут:
Инструкция на модуль двери
История версий:
1. Версия v1.0.
Схема выполнена на РЕЛЕ. Имеет кучу недостатков. Не работает в мороз и в нештатных ситуациях
2. Версия v2.0
Модуль выполнен на микроконтроллере. Устранены недочеты первой версии.
3. Версия v2.1
Изменение схемотехники модуля для повышения стабильной работы.
4. Версия v2.2
Изменение в схеме подключения к авто, в связи со сменой производителя пинов.
5. Версия v2.3
Изменение схемотехники модуля для повышения стабильной работы. Появилась возможность оснастить модуль пищалкой по желанию.
6. Версия v2.3.1
Доработано программное обеспечение модуля. Исправлены мелкие недочеты в алгоритмах работы.
Адаптировал модуль для установки на XC60 с гидроприводом багажника до MY2012 (шасси -237068).
6. Версия v2.4
Доработано программное обеспечение модуля и изменена схемотехника.
Решена проблема при которой модуль не видел состояние двери багажника и дверь открывалась наполовину при установке модуля.
7. Версия v3.0
Предназначена для XC70 и V70.
Теперь не нужно разбирать дверь багажника, что бы подключить модуль.
Достаточно снять планку подсветки багажника (на потолке) и подсоединить модуль 4-мя проводами.
8. Версия v4.0
Новая версия теперь подключается в шину CAN.
Теперь не нужно разбирать дверь, просто подключаем модуль в разъем OBD и наслаждаемся новым функционалом.
Бонусом, на свежих авто отключается функция Start/Stop.
9. Версия v4.1
Оптимизирована функция отключения Start/Stop.
Теперь модуль отключает Старт/Стоп, на авто у которых отсутствует кнопка отключения на панели (например V40 для Японского рынка)
- XC70 с гидравлическим приводом двери до MY2011 (шасси –104553);
- XC70 с электромеханическим приводом MY2011 и далее (шасси 104554-)
- XC60 с электромеханическим и гидроприводом.
- V70 с гидравлическим приводом двери до MY2011 (шасси -190962);
- V70 с электромеханическим приводом MY2011 и далее (шасси 190963-)
Имеет три функции:
История версий:
1. Версия v1.0.
2. Версия v2.0
3. Версия v2.1
4. Версия v2.2
5. Версия v2.3
6. Версия v2.3.1
6. Версия v2.4
7. Версия v3.0
Модуль v3.0 для XC70 V70 MY2008-MY2017
- Евгений Косоуров
Модуль добавляет функцию закрытия двери багажника с пульта и кнопки в салоне XC70 III V70 III
8. Версия v4.0
9. Версия v4.1
Модуль открытия / закрытия задней двери v4.1
- Евгений Косоуров
