  • Справочная информация
  • Общие техн. вопросы
Ожидает решения стоп сигнал !!!
  • Автор темы Shatl2006
  • Дата начала 11 февраля 2011
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
Shatl2006
  • 11 февраля 2011
Приветствую всех, такая проблемка на ХС 90 2004 года . Странность в том что на панели приборов и компе высвечиваеться предупредительный сигнал о перегоревшей лампе в стопах (чек стоп ламп) при нажатии на тормоз , но странность в том что верхний стоп загораеться всегда, а оба боковые (левый и правый) не работают.
если я правильно понимаю, то это связанно с плохим контактом где-то в разьемах, причем именно в разьеме на боковые стопы,реле стоит сзади слева вроде но какое реле надо поменять вопрос?. И мне еще сказали что блок реле не тот котовый виден при открытии лючка обшивки а тот который за обшивкой и на до снимать обшивку. Если кто знает причину или сталкивался с таким проблемами пишите может что и получиться .:dn
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 11 февраля 2011
  • #2
Проверьте 3-й предохранитель в багажнике:
    94.4 KB · Просмотры: 3,904
Shatl2006
  • 11 февраля 2011
  • #3
Я предохранители впервую очередь все проверил.Говорят реле. А где оно в этом блоке как на фото или за обшивкой где так не подлезть.
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 11 февраля 2011
  • #4
RMI5-реле стоп-сигналов:
    57.7 KB · Просмотры: 706
Shatl2006
  • 13 февраля 2011
  • #5
Реле вытащил , спасибо .Есть ли аналог чтобы купить, или везде продается?
shehs
19 Сентябрь 2010
сергей
  • 13 февраля 2011
  • #6
У меня одновременно перегоравли лампы в обоих стопаках!
Не случается ничего ,когда ничего не ждешь. Не ждешь ничего тогда когда всё есть. Когда всё есть ты ко всему готов. Когда ко всему готов тогда не случается ничего!
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 13 февраля 2011
  • #7
Shatl2006, для проверки поменяйте реле местами с другим таким же.
Shatl2006
  • 13 февраля 2011
  • #8
все спасибо купил на разборке реле, поставил , все работает.:cool
seal
  • 26 июля 2011
  • #9
Мужики, вот такая вот проблема:
Авто ХС90 3.2 AWD 2007 год покупалась первым владельцем в свид мобиле Не горят основные фонари стоп сигнала при нажатии на педаль тормоза.
Прочитал сообщения выше и купил релюшку стоп сигнала в свид мобиле на энергетиков. Снял обшивку слева как описано выше и релейного блока не нашел, только блок предохранителей. :dn
Сегодня съездил в свид мобиль (с задачей замены реле стоп сигнала) мастер забрал авто и реле и ринулся туда же куда и я, а далее , о чудо! он тоже не нашел релейный блок, разложил толстенный толмут по ремонту, провозился пол часа и пришел к выводу что релейный блок впаян в задний электронный блок, нужна диагностика электриком. :zlo
На мой вопрос почем диагностика приятная барышня sdfssf заявила от 2 до 5 тыщ рублей. Ну это пол бды. Я на всякий случай позвонил в свид мобиль на приморском проспекте и поинтересовался почем стоит замена заднего жлектронного блока потому что предполагаю что врятли он ремонтируемый и получил ошеломляющий ответ в 40 килоруб.:facepalm Вопрос не сталкивался ли кто с подобным "безрелейным блоком" и чинится ли он в принципе.
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 26 июля 2011
  • #10
seal, проверьте надежность фиксации разъемов А и В блока REM, показаны на картинке:
    54.7 KB · Просмотры: 617
seal
  • 27 июля 2011
  • #11
Большое спасибо, обязательно проверю
F
fedor2000
  • 9 Ноябрь 2011
  • #12
Такие реле теперь ставят на наши ТАЗы КАЛИНА И ПРИОРА цена 50р.
L
lenims
  • 9 Ноябрь 2011
  • #13
Говорят,что реле стоп сигнала можно заменить на реле от приоры и калины.Никто не знает,что за реле?
W
wetal
19 Ноябрь 2009
  • 13 Ноябрь 2011
  • #14
Ну что, что за реле - стандартное пятиконтактное (реже может быть и четырехконтактное, но вместо него все-равно пятиконтактное подойдет, наоборот не всегда прокатит) реле размера "микро", идет практически на всех современных автомобилях.
Автоэлектрика volvo (компьютерная диагностика) и не только volvo, Санкт-Петербург.
Ожидает решения работа стоп сигнала
  • zoman
  • 30 декабря 2007
27 Июнь 2014
SergVolvo
Ожидает решения Глючит светодиодный стоп-сигнал
  • alex-xc90
  • 29 Май 2013
Последнее сообщение: sergei36
8 Май 2018
sergei36
Ожидает решения Глючит стоп-сигнал.
  • Nephron
  • 23 февраля 2010
Последнее сообщение: Soh
2 октября 2010
Soh
