Adarian
- 26 января 2015
- 9
- Марка машины
- Volvo
- Имя
- Адар
Доброе утро!
Делали диагностику — ругается на первый кислородный датчик, на второй(лямбда после катализатора), и на два датчика паров бензина или что то в этом духе — те что за вакуумные трубки отвечают в системе турбины.
Причем датчики паров — прозванивали — всё звонится, щёлкает и работает, но OBD ругается на них. Почему неизвестно.
Подумал что кислородник просто умер передний, купил новый поставил — та же реакция — он видит что датчик есть, но не получает от него сигналов. Датчик тупо молчит, что старый, что новый — напряжение генерирует, но почему то максимум в гараже выдал 0,3 В, а хотя вроде должен до 1 В. Второй датчик (лямбда-зонд) — выдает стабильно 0,4 Вольта — это вообще законно?!
Пока авто холодное — обороты стабильные, стоит прогреться — начинают плавать.
Ещё ругается на пропуск зажигания, но тут походу просто надо поменять свечи на новые оригинальные.
Из-за этого возник вопрос — могут ли гнать датчики кислорода, если свечи работают неправильно или с ошибками?
