XC90 I Решено Странный треск при резком ускорении
Maks_Vol
Maks_Vol
19 Сентябрь 2020
В районе переднего левого колеса, под капотом, в ходу при почти полном нажатии на педаль газа слышен треск (похоже, как релюшка с определённой частотой 3 щелчка в секунду +/-). Отпускаешь немного педаль треск пропадает, при плавном разгоне ничего подобного нет. Езжу примерно год проблема не прогрессирует, но очень напрягает, Так точно быть не должно. Причем на месте как не газуй треска нет, да и в начале движения тоже. Слышно примерно с 3 передачи на на любой скорости,по ощущениям только когда раздувает турбина и машина едет в нагрузку. Перелопатил весь интернет,подобного не нашел. В сервисе разводят руками,говорят нужно слушать в ходу,а под капот не один слесарь не лезет)))
Пожалуйста помогите опытные вольвоводы,куда копать???
P.S По ходовой все Гуд.За машиной хорошо слежу и все вовремя обслуживаю.Звук из под капота
Заранее благодарен!!!
Maks_Vol написал(а):
Вот я и поставил только что,дмрв от ваз 2110 арт.0280218116
Поехала бричка😃 погоняю пару дней,протестирую
Спасибо всем за участие
Приветствую, после чего пропал треск?
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
81K
Volvo-Kot
68K
