iFreed
Приветствуем Вас!
На Volvo XC70 (2007-), Volvo S80 II (2006-), Volvo S60 II (2010-) и Land Rover Freelander II есть проблема с рулевыми рейками, а именно может сорвать резьбу на регулировочной гайке рулевого механизма и как следствие эта гайка вылетает из рейки, появляется стук который, отдает в руль, кроме того после того как вылетает пробка внутрь рулевого механизма попадает грязь и если затянуть с этим, то можно еще и на ремонт или замену рейки попасть. Кроме того, когда она вылетает, то с шансом примерно 90% она улетает на землю и теряется.
В наших техцентрах мы можем Вам предложить альтернативу оригинальной пластмассовой гайке, сделанной из алюминиевого сплава
Вот так выглядит оригинальная гайка
Мы предлагаем не пластмассовую гайку, а пробку из алюминиевого сплава, то есть в будущем вероятность того, что сорвет резьбу = примерно 0 ?
Мы рекомендуем заменить на алюминиевую гайку и не дожидаться того момента, когда она вылетит из рейки и заставит вас врасплох где-то в дороге.
Стоимость этой работы под ключ 6720 рублей. В эту стоимость входит регулировочная гайка, контргайка, прижимная пружина, прокладка, работа по замене и регулировке рейке ( подтяжка )
Этот ремкомплект подходит еще для Ford S-Max (2006-), Galaxy 3 (2006-)
Спасибо и ждем Вас !
