Ожидает решения Стук врайоне кпп
  • Автор темы Изотов Иван
И
Изотов Иван
22 декабря 2010
День добрый. Проблема следующего характера. На холодную все тихо, минут чере 25 начинается стук в районе кпп, причем он то есть, то нет. При нажатии на педаль сцепления стук пропадает, при увеличении оборотов стук пропадает, на передаче стука тоже нет. Что это может быть? и опасно ли это?
Звук стука тут. Да, вибрации на педали нет, но раньше, год назад, побуксуешь немного, и начиналась вибрации на педали сцепления при включенной скорости на хх при движении, которая прекращалась, стоило проехать со скоростью свыше 1430км/ч
Изотов Иван написал(а):
и?
кроме как поржать, помочь можете?
Обратитесь к Алексею, Asmoscow:)
Со своей проблемой стука, или с поржать?
Ну конечно со своей проблемой стука,я же Вам не стоматолога советую.
Единственный минус,он в МСК. На форуме его все знают,сам у него авто ремонтирую:hi:
Да мне хотя бы ориентироваться, во что это может вылиться в плане денежных средств. Не привык, чтобы в машине что-то не соответствовало нормам((
Маховик
expluatator, Точно он? а то мне понаговорили что выжимной стучит, другие что маховик лязгает, а не стучит; третьи что снимать поддон надо, бугиля смотреть. Можно ли с этим диагнозом ездить?
нет, нельзя
...еще также греметь будет первичный вал
мда...весело тут
а каким образом маховик стучит?
пробег 183т.к
Олег, тут шутом подрабатываешь?
пробег 183т.к
Похоже на маховик по звуку и пробегу
little, оффтоп- не могли бы вы почистить ЛС, а то письмо не уходит .. :(
Пиши на почту в подписи
little, чем грозит дальнейшая эксплуатация с данной неисправностью?
Особо ничем. Просто когда он совсем начнет болтаться, то при трогании с места рывки будут
Вынужден не согласиться (С)
Когда маховик окончательно оборвет демпферы - улетят зубья синхронизаторов и появится очередная тема "хелп, не включаются передачи" :)
Я около 50 тысяч проехал на стучащем и так продал 70-ку. Вадим Robert еще больше проехал, насколько я помню. Тоже 70-ка
Может на 40-ках этот узел слабее, хз, я по ним не спец
Последнее сообщение: Отвани
Отвани
О
kiruha288
Последнее сообщение: kiruha288
kiruha288
kiruha288
Последнее сообщение: starik1
starik1
