T
Toshavajniy
- 20 июля 2013
- 18
Всем привет! Столкнулся с проблемой, что начал клинить передний правый суппорт(что странно произошло это после замены шаровых и ступицы на левой стороне). Через минуту езды он не полностью отпускает колодку и очень сильный звук как скрежет, особенно это проявляется при повороте, но потом и при прямой езде воет, стоит нажать на тормоз и звук сразу же затихает(видимо колодку до конца прижимает. В сервисе намучался уже сил нет,сначала умный начальник предположил что это подшипник правого суппорта, заменили при условии не поможет - не плачу - не помогло
разобрали суппорт, проверили резинки, направляющие, все смазали все ок, поршень ходит ок, колодка если зажата руками отжимается нормально, поменяли тормозные шланги, заменили жидкость, проверили кулак, махнули сторонами диски и колодки - результата ноль!!!! Даже на подвешенном машине правое колесо крутится сложнее левого...:-( мастера уже голову сломали, все перебрали суппорт не хочет отпускать колодку хоть убей
)) подскажите плз что-нибудь....
зы завтра поеду брать на прокат суппорт и колодки чтоб поставить и постестить,
а да забыл сказать иногда не всегда диск правый перегревается сильне левого, и когда Сеня ехал в дождь домой вечером то скрипа было в разы меньше, почти не было.. Получается вода как то помогала...
) зы колодкам и дискам 3000км Марка трв...
