Отклонено, архив Свет в салоне не горит (Блок CEM)
Y
YesR
10 января 2018
S80 I
Одесская область
Всем привет!
Авто Volo s80 I, 2.4, 2004 год
Прошу подсказать, возможно, кто-то сталкивался с таким вопросом.
Возникла проблема со светом в салоне, при открытии дверей не включается свет в ногах у водителя, пассажира, а также свет в 2х задних дверях. Также во все 4 двери вкручена нештатная подсветка, которая запитана на вот эти родные 4 лампы. Т.е. получается, что не горят родные лампы + тюнинх в виде подсветки вольво.
Под вкрученной нештатной подсветкой я имею в виду:
Club Volvo. Ru - Свет в салоне не горит (Блок CEM)
Свет в плафоне на потолке и задних лампочках горит.
Фото не моё. В плафоне свет горит.
Всем предохранители в салоне, под капотом и в багажнике были проверены — все рабочие.
Электрическая схема интерьерного света:
Из схемы видно, что питание на лампочки подается с блока CEM. Белый провод даёт питание на все лампы в салоне: 10/122, 10/123, 10/125, 10/126.
Club Volvo. Ru - Свет в салоне не горит (Блок CEM)Club Volvo. Ru - Свет в салоне не горит (Блок CEM)
Подали питание к лампе с водительской стороны (та точка, которая на втором скриншоте отмечена красной звёздочкой и стрелкой) и бинго — свет во всех 4 родных лампочках и вкрученные нештатные заработали. Т.е. получается, что проблема либо:
1. в проводе, который выходит с блока CEM на разветвление
2. в блоке CEM
На файлобменник залил Manual по всей электрике, с которого делал скриншоты в этот пост. Очень полезная штука, так что забирайте, пока файл не удалился по времени
Возможно эта проблема программная (можно ли как-то настаивать/перепрошивать блок CEM? может какую-то комбинацию надо зажать на плафоне, которая включает или выключает подачу света на эти 4 лампы?), либо блок сам по себе любит голову, либо всё таки кабель. Пишу с той целью, возможно, у кого-то была подобная проблема и кто как её решил. Куда дальше копать?
Буду благодарен за любую помощь. Всем успехов!
Последнее сообщение: pravo
Последнее сообщение: Stas Flanger
Stas Flanger
Селентьев Иван
Последнее сообщение: romank
romank
