Б
бармаксимка
Здравствуйте друзья! Помогите пожалуйста советом. Коротко - при работе печки свист! Заменил печку(моторчик), проблема меньше(возможно мне так кажется), но осталась!!!! А смысл вот в чем:при заведенной машине и включенном климате, все работает и дует ОК, но вдруг включается что-то(на 3-10 секунд продолжительностью) и появляется незначительный свист, потом опять пропадает (хотя сама печка работает в одном режиме) !!!!! При заглушенном двигателе печка работает на всех оборотах в идеале!!!!! При включенном двигателе (без печки) свиста нет (но и нет данного не понятного включения чего-то)!!!!!! Такое ощущение, что свистит ремень генератора в салоне, при этом снаружи авто, слышно включение чего-то, но не слышно свиста!!! В принципе свист не значительный (для ВАЗа), но очень хотелось-бы что-то сделать!! Помогите советом!!
Ну а раз обратился сюда, еще одна проблема (вообще смешная): зеркала заднего вида с автоматическими заворотами, так вот, все работает ОК, и тут раз, что-то происходит (я не понимаю что), и при нажиме кнопки - сложить зеркала, одно разворачивается, а другое заворачивается, как-будто я ушами все махаю, и вот выбираешь, какое ухо лучше оставить расправленным, при этом даже физическим воздействием на одно или второе, проблемы не решает, пока акум не отключишь!!!!
А по честному машина (ХС90) очень надежная, но такие досадные мелочи очень достали, при чем решаются какой-нибудь ерундой!!!))) Жду совета друзья!!
