V70 I течь правого сальника
Dima
18 июля 2014
Нет машины
V70 I
Dima
Машинка Volvo v70I автомат awd течёт правый сальник со стороны угловой. Как его менять? В сервисе сказали что надо коробку разбирать так ли это?
Club Volvo. Ru - течь правого сальника
и на время буду делать так.
снимается угловая,втулка вытаскивается и всё прекрасно меняется
Спасибо.
Номер салника подскажите пожалуйста. А то exist только левый салник выдаёт. Или плохо искал.
Прошу помощи! Выдавило масло двигателя уже после ремонта головки цилиндров, клапанов и т.д. Заменили сальники, прокладку под голову и прокладку под клапанную крышку все ремни и ролики. Компрессия была 3. Надо было делать кап. ремонт?
}l{eKa написал(а):
Купил этот сальник он между втулкой и корпуса АКПП.
А есть ещё там сальник на сам привод?
А как же ! 9143885
}l{eKa написал(а):
это и есть второй сальник?
Спасибо большое заказал
больше там не чего резинового НЕТ???
Это сальник внутрь шлицевого вала.еще четыре сальника и резиновое колечко на угловухе
Спасибо. про сальники в угловой я знаю
что может сломаться в угловой?
У меня подшипник разволился с стороны привода дальше не смотрел
Подшипники меняются.надо смотреть износ зубьев на шестернях,из-за неправильной регулировки может износ быть.шлицы срезает на валу в основном на мех.коробке.у товарища вообще большая шестерня проворачивалась относительно вала
Подскажите, сколько жидкости вытечет из коробки при замене сальника?
вроде не должно вытечь,можно поддомкратить на левую сторону
Последнее сообщение: VALIUM
VALIUM
Последнее сообщение: Кирилл1
Кирилл1
К
H
Последнее сообщение: HierOS
H
