S80 I Бензин Троит на холостых
  • Автор темы Ivans80
I
Ivans80
6 Август 2017
S80 I
Казахстан
Друзья, подскажите, проблема троит двигатель на холостых, не могу разобраться.
На старте при ускорении чуть захлебывается, потом нормально.
Свечи новые, форсунки чистили и резинки новые поставили сразу, дроссель чистили, бензонасос менял весной.
Vida не показывает пропуски зажигания, катушки получается в порядке?
По двигателю и заслонке ошибок нет. Но бывает машина постоит со снятой клеммой денек, потом запускается нормально, прогревается до рабочей, минут 5-10 едет нормально, потом начинает по нарастающей.
Куда копнуть?
Ivans80, датчик ДМРВ (или ДАД -- смотря что стоит), лямбда зонд передний. я бы начал с показаний топливных коррекций когда двс тупит (после снятия клемм смысла смотреть нет).
Если VIDA ничего не показывает про катушки, то это не гарантия, что они в порядке.
Ivans80 , катушки, компрессия...
Последнее сообщение: Dimontur
J
Последнее сообщение: Janvar
